x/z18xe
LBS
Viesti Kirjoittaja LBS »
mahtaakohan kyseisen kansi istua OHC koneen päälle? missä autoissa kyseistä kantta esiintyy??
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
X18XE taitaa olla 115 hv Ecotec, ja sitä löytyy Astroista ja Vectroista. Nuo uudemmat on vähän hakusessa, Z18XE on uudempi malli, mutta en lähde varmuudella sanomaan mikä. Tuosta nykyisestä 1,8 litraisestahan taitaa olla kaksi eritehoista versiota.
16-venaisen kannen istuttamisessa ohc:n lohkoon ei ole paljoa järkeä, ellei nyt sitten jostain syystä loju noita osia joutilaana jossain. Kannen ja lohkon vesikanavissa on ainakin joissain 8- ja 16-venttiilisissä eroja, ja männätkin ovat erilaiset. Jakopäänkin kanssa voi tulla pientä soveltamista.
_________________
"Epäonnistumisen vaara on ilmeisen suuri silloin, kun kokematon neuvoo osaamatonta tekemään tarpeetonta."
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2002-06-13 16:11 ]</font>
CorsaSport
Viesti Kirjoittaja CorsaSport »
Z18XE on 125hv versio 1.8 litraisesta. Käytetään esim. GSi Corsassa, Astrassa ja hieman muutettuna Vectra C:ssä. Siinä ei ole lainkaan kaasuvaijeria vaan sähköinen yhteys polkimelta koneeseen. Kansien soveltuvuudesta en tiedä joten joku muu valaiskoon asiaa.
KuvaKuva
LBS
sattuu lojumaan tuollainen kansi nurkassa ja pitäs jotain käyttöä keksiä. ajattelin että kuinka paljon se eroaa OHC:n kannesta pääasiassa vesi- ja öljykanaviltaan ja kannenpulttien jaolta. jos jollain tietoa niin valaiskaa. kaikki muuhan on sovellettavissa.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Onko kenelläkään tietoa, että mitä varsinaisia eroja x ja z-moottoreilla on muuta kuin 10hv?
CorsaSport
Ero taitaa olla päästöarvoissa ja siinä, että kaasuvaijeri on korvattu sähköisellä yhteydellä.
KuvaKuva
