opel kadett c 1.2 muuttaminen 1.5?
epi95
Elikkäs mitä eroo on 1.2 ja 1.5 takapotkukadetin moottoreilla? Onko iskunpituus sama, että onnistuuko pelkällä porauksella? tai olisko jollain 1.5 b kadetin moottoria ylimääräisenä ja halvalla!
putkikardaani
Re: opel kadett c 1.2 muuttaminen 1.5?
niin toinen on ohv joita ovat 1000,1100 ja 1200
1500 kuuluu cih perheeseen joita ovat 1500,1600,1700,1900,2000,2200 ja 2400
ja mitkään osat näistä moottoreista eivät sovi keskenään siis ohv-cih
eivät myöskän vaihdelaatikot yms.
epi95
mutta vanhan mallin b mallin 1.5 kadetissa on viellä se juuri samanlainen ohv moottori mitä nämä 1.0. 1.1 ja 1.2.
jamppa93
Googlettaa tulee vastaan seuraava lause: "erikoisuutena on 1,5-litrainen joissakin vientimalleissa", onnea metsästykseen voi mennä tovi et löytyy.epi95 kirjoitti:mutta vanhan mallin b mallin 1.5 kadetissa on viellä se juuri samanlainen ohv moottori mitä nämä 1.0. 1.1 ja 1.2.
Opel Corsa A, 1.3S -89
Otappa asioista selvää ennenkuin huutelet tuollasta sontaa faktana.epi95 kirjoitti:mutta vanhan mallin b mallin 1.5 kadetissa on viellä se juuri samanlainen ohv moottori mitä nämä 1.0. 1.1 ja 1.2.
50-luvulla oli 1.5 OHV moottori. Mutta ainoa yhteys C-kadetin yms. OHV moottoreihin on se että se on Opelin valmistama.
OHV ei ole mikään moottorimalli, vaan lyhenne sanoista OverHeadValves. Eli kansiventtiilit. Tuolla sun logiikalla kaikki maailman OHV:t passaa Kadettiin.
Ei ainakaan yhdessäkään näkemässäni 1.5 l Bkadetissa ole ollut.epi95 kirjoitti:mutta vanhan mallin b mallin 1.5 kadetissa on viellä se juuri samanlainen ohv moottori mitä nämä 1.0. 1.1 ja 1.2.
Kaikissa on ollut CIH...
Ja Juho jo loput kertoikin.
epi95
b kadetin harvoissa malleissa on se 1.5 ja alapuolisella nokkaakselilla! joka on ulkoa päin juuri samanlainen kun nämä c kadetin 1.2 l, niin sen vois vaihtaa muutoskatastamatta ja kävise heittämällä paikalleen...
putkikardaani
onko noin? ootkos ihan varma? vai mistä olet lukenut tai kuka kertonut? Nimittäin jos olet ton vain jostain kuullut uskoisin että tuommoinen huhu puhe lytätään aika pahasti.
No jos noin hyvin asian tiedät niin mitäs sitten täällä kyselet, hanki se kone ja vaihda se.epi95 kirjoitti:b kadetin harvoissa malleissa on se 1.5 ja alapuolisella nokkaakselilla! joka on ulkoa päin juuri samanlainen kun nämä c kadetin 1.2 l, niin sen vois vaihtaa muutoskatastamatta ja kävise heittämällä paikalleen...
PS. Taitaa olla trolli koko juttu.telwin kirjoitti:No jos noin hyvin asian tiedät niin mitäs sitten täällä kyselet, hanki se kone ja vaihda se.epi95 kirjoitti:b kadetin harvoissa malleissa on se 1.5 ja alapuolisella nokkaakselilla! joka on ulkoa päin juuri samanlainen kun nämä c kadetin 1.2 l, niin sen vois vaihtaa muutoskatastamatta ja kävise heittämällä paikalleen...
Mikä lie idiootti kun ei usko...
Edelleen sellainen työtötanko 1.5 on olemassa, mutta 50-luvun vehkeissä. Eikä sovi mihinkään c-kadettiin ja teho vähemmän mitä 1.1N:ssä.
B-Kadetissa on 1.5 moottoria suomenvientimalleissa, MUTTA USKO NYT SAATANA ETTÄ SE ON CIH MOOTTORI.
putkikardaani
lainataan toisen kerhon sivulta vinkkiä kun täällä ei näytä oleva.
http://www.opel6070club.com/tekniset_ti ... arvoja.pdf
epi95
putkikardaani kirjoitti:lainataan toisen kerhon sivulta vinkkiä kun täällä ei näytä oleva.
kiitos putkikardaani
timok
- OCF Luisukunkku 2012
velipojalla seiso nurkalla tuollainen alkuperäinen 1.5l b-kadetti.....epi95 kirjoitti:putkikardaani kirjoitti:lainataan toisen kerhon sivulta vinkkiä kun täällä ei näytä oleva.
kiitos putkikardaani, männänkokoja ja iskunpituuksiahan minä alun perin kysylin. ja näkyyhän tuolla olevan 1.5 ohv moottori..
tuossa kuva alkuperäisen 1.5l B-Kadetin konehuoneesta, CIH moottorihan siellä nököttää, kadettia ei ole tehtaalta saanut 1.5 ohv koneella.....ainakin suomessa?
kuvan löysin vahongossa tuolta -> http://www.opelgt.com/forums/introducti ... -1-1l.html
onnea koneen etsinnälle jos meinaat 1.5 ohv:n sinne jostain löytää
mä taidan olla pöhlö
Oikein tarkkaan kun katsot niin siinä 1.5 OHV koneen mittojen perässä on mainittu ne autot missä sitä on käytetty, ja siellä ei mainita B Kadettia.
