Calibra 2.5 V6 ecotec
MIKES
Moi. Kiinnostais tietää että millai kyseinen kone on? Onko kuin luotettava, onko hihnalla vai ketjulla ja kuin tiheää pitää vaihtaa jakopäätä? ja muutenki mielipiteitä että kannaattaako kyseisellä koneella olevaa calibraa ostaa?
(F)ast_tra
Re: Calibra 2.5 V6 ecotec
Käytä hakua, löytyy riittävästi juttua, moottorikoodi C25XE.
Kettunen
93-96 C25XE
96--> X25XE
96--> X25XE
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
MIKES
Joo no toi on -95 eli sitte C25XE koneella. Mikäs on muuten kyseisen koneen öljytilavuus? Ja 0w-40w öljyä ilmeisesti kannattaa laittaa?
_Jape_
5w-30 ja 4,75litraa.
Superdiileri.
Kettunen
Autodata tarjoaa suodattimen kanssa 4,5l
MIKES
Saako tähän tilattua mistää suomalaisesta verkkokaupasta imusarjan tiivistettä vai pitääkö liikkeestä mennä hakemaan? Ku pitäis tulpat vaihtaa ja joutuu ton imusarjan irrottaa.
MIKES
Omassa calibrassa ilmeni sellanen juttu että tiputtaa vettä sieltä kattoluukun napin välistä, mistäköhän johtuu? Yht äkkiä vaa kerran alko vuotaa, koikeilin vaa että toimiiko kattoluukku avasin ja laitoin kiinni sitte ku lähin ajaa ja sato vettä ni kappas sieltä alko tulee vettä. Aiemmin vesi sateella ei ollu mitää ongelmia. Ja se niinku oikee keräänty sinne johonki, ku autolla käänty ni sieltä oikee ryöppys sitä vettä alussa kunnes väheni. Onko kellää muulla ollu tällaista ongelmaa? Joku tiiviste se kaiketi on??
Undertaker
eikait c25xe oo ecotekki?
MIKES
Emt. Ainaki siinä muovissa mikä on venakoppien päällä ni lukee ecotec, mutta voihan se olla vaihettu. Mutta se nyt ei ole oleellista onko vai eikö, koska haluaisin apua tuohon kattoluukun vuotamis ongelmaa.Undertaker kirjoitti:eikait c25xe oo ecotekki?
Undertaker
X25XE
C25XE
C25XE
Ecotec se C25XE on vaikka noissa vanhemmissa ei sitä lue.Undertaker kirjoitti:X25XE
C25XE
kcl
Jos ei tiivisteet ole rikki niin ei tarvitse vaihtaa vaikka imusarjan irroitat. Merkkiliike vaihtaa aina kun plenumi tai imutorvet on irti uudet tiivisteet, itse en edes muista enää koska olisin viimeksi vaihtanut niitä (paitsi tietysti jos ovat silminnähden rikki tai kivikovat tms). Saa vaikka motonetista mutta omaani ostaisin orkkikset.MIKES kirjoitti:Saako tähän tilattua mistää suomalaisesta verkkokaupasta imusarjan tiivistettä vai pitääkö liikkeestä mennä hakemaan? Ku pitäis tulpat vaihtaa ja joutuu ton imusarjan irrottaa.
Undertaker
Oolrait!telwin kirjoitti:Undertaker kirjoitti:
kcl
Sieltä kattoluukun kaukalosta/reunoilta menee vedenpoisto (oikeassa etukulmassa?) joka on ilmeisesti tukossa; rautalankaa/sähköjohtoa vaan jolla rassaat kanavat puhtaiksi niin ei tuu mutkissa suihkua niskaanMIKES kirjoitti:Omassa calibrassa ilmeni sellanen juttu että tiputtaa vettä sieltä kattoluukun napin välistä, mistäköhän johtuu? Yht äkkiä vaa kerran alko vuotaa, koikeilin vaa että toimiiko kattoluukku avasin ja laitoin kiinni sitte ku lähin ajaa ja sato vettä ni kappas sieltä alko tulee vettä. Aiemmin vesi sateella ei ollu mitää ongelmia. Ja se niinku oikee keräänty sinne johonki, ku autolla käänty ni sieltä oikee ryöppys sitä vettä alussa kunnes väheni. Onko kellää muulla ollu tällaista ongelmaa? Joku tiiviste se kaiketi on??
