Olen ajellut jo jokusen vuoden facelift 2.5 TD Omegalla, lähinnä matka ajoa.
Auto on toiminut todella hyvin mutta nyt on muutama asia ruvennut vaivaamaan.
Kone kuullostaa ja käyttäytyy muuten normaalilta ja terveeltä, mutta noin 6kk sisällä olen pannut merkille voimistuneen, hyvin vaimean terävähkön tikityksen. Ääni kuuluu ainoastaan kun on vetoa/kaasua ja voimakkaimmin
alueella 1800-2100rpm. Jos syöttö katkeaa moottorijarrutuksessa tai loivassa alamäessä tikitys loppuu välittömästi.
Onko kyse suuttimien tikityksestä, vai voiko ruiskupumppu pitää moista soundia? Venttiiliääni se ei kuitenkaan ole.
Auton suuttimet eivät varsinaisesti vuoda mutta ovat muutaman suuttimen juuresta juuri ja juuri ihan vähän kosteahkoja. Kuplia ei tule, eikä lisää naftaa vuoda jatkuvasti (luultavasti alkup.suuttimet!)
Kesällä lisättyäni suuttimien puhdistusainetta tankkiin, kesti noin 400km ja auto rupesi käymään 5:llä sylinterillä, tätä kesti noin 2km jonka jälkeen kaikki taas Ok. Käynnistysongelmia ei ole ikinä ollut, ja käynnistyi jopa 5:llä sylinterillä.
Toinen vika joka on vaivannut jo noin 3 vuotta ja ainoastaan noin kerran kaksi kuukaudessa. Vaihdetta vaihtaessa auto ei anna heti syöttöä vaan menee noin sekunti ennenkuin kone vastaa kaasuun. Ikäänkuin syöttö katkeaisi kokonaan ja herää vasta sekunnin päästä kaasun lisäämisen jälkeen, ja tällöinhän autohan nytkähtää kun tulee kaasun sijasta moottorijarrutusefekti. Kätevää ruuhkassa...
Jos jollakin on tietoa tai kokemusta moisesta, olisin kovasti kiinnostunut tiedoista asian tiimoilta, kiitoksia
