omega 94 etu lasi vain naksuu
Nezumi
elikkäs kävi vähän ikävästi ku ajelin ja tupakin jälkeen suljin ikkunan niin kuului hirveä pamaus kun ikkuna oli kokonaan sulkeutunut. no hetken päästä päästä kun kun pysähdyin ja laskin ikkunan niin aukesi ihan normaalisti mutta ei enää noussut vaan naksutti ihan kuin ratas pyörisi tyhjää??? kotiin päästyä ovipahvi pois ja tutkimaan. lopputulos oli se että ikkuna kyllä laskeutuu ihan normaalisti napista ja nousee noin 10-15cm ylös jonka jälkeen moottori ikäänkuin hyytyy ja rupeaa lyömään tyhjää.. ikkunan saa myös kädellä painaen alas asti vaikka olisi ihan ylhäällä... mikähän mahtaisi olla vikana? kohta kun saan akkuporakoneen lainaan niin revin koko roskan irti sieltä...
Opel Omega 2.5 v6 1994 <3
Nezumi
Re: omega 94 etu lasi vain naksuu
noniin elikkäs vika paikannettu toden näköisesti
eli tuo ratastus pääsee taittumaan ulos ja sivuille kun lasia nostaa jolloin moottorin ratas hyppää yli.
eli tuo ratastus pääsee taittumaan ulos ja sivuille kun lasia nostaa jolloin moottorin ratas hyppää yli.Opel Omega 2.5 v6 1994 <3
Onko tuo poikki??
Nezumi
Kyllä on:( jostain syystä murtunut. Mutta huomenna kokeilemaan jos hitsaamalla sais ehjän.
Nezumi
nyt ois murtunut osa korjattu ja huomenna asennellaan paikalleen ja toivotaan että kestää
