Zafiran kierrokset seilaa
Snellu
Vikavalo palaa ja ajettaessa kierrokset heittelee tasaisella kaasulla n. 500rpm:n sisällä. seilaaminenkin vaikuttaa aika tasaiselta. Välillä käynnistyy ilman ongelmia ja pystyy ajamaan kauankin ilman ongelmia, välillä häiriö tulee heti käynnistettäessä.
Korjaamon mies sanoi että joku ohjausboxi sökönä ja maksaa n 500€. Saksasta sais alta 300€.. http://www.tachopix.de/controlunit/nav. ... 2/#article
Olisi vain kiva tietää onko vika todellakin tuossa vai onko muita vaihtoehtoja?
Undertaker
Re: Zafiran kierrokset seilaa
Kokeileppas irroittaa piuha egr venttiilistä ja katso paraneeko meno tasakaasulla.Snellu kirjoitti:Vikavalo palaa ja ajettaessa kierrokset heittelee tasaisella kaasulla n. 500rpm:n sisällä. seilaaminenkin vaikuttaa aika tasaiselta. Välillä käynnistyy ilman ongelmia ja pystyy ajamaan kauankin ilman ongelmia, välillä häiriö tulee heti käynnistettäessä.
On tuo kyllä koomista kun saa lukea noista korjaamon "neuvoista" aina samaa että ohjainboxi vaihtoon
Mikä on Zafiran vuosimalli ja mikä on moottorityyppi ??
Snellu
2000 mallinen 1,8
Ok. Siinä tapauksessa moottorin tyyppi on X18XE1 ja siinä on ollut moottorinohajusboxivikoja. Enemmän on kuitenkin ollut sytytyskasettivikoja ja eipä tuo EGR- venttiilin vikakaan mikään epätodennäköinen ole. Lisäksi moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi voi aiheuttaa moista.
Olis hyvä tietää ne vikakoodit, mitä antoi. Niistä voi päätellä, mikä mahdollisesti vikana olisi. Kysy korjaamolta niistä koodeista.
Snellu
Vika koodin luku tuotti tuloksen P0505.
Snellu
P0505 - Joutokäyntinopeuden ohjausjärjestelmä, toimintahäiriö. Mitenhän tuo hoituisi?
Undertaker
Oletko kokeillut ottaa tuon egr venttiilin pois käytöstä niinkuin ehdotin. Se on helppo tapa poistaa yks mahdollinen vikavaihtoehto listalta.
Undertaker
Jos se olisi tyhjäkäynninaskelmoottori niin tällöine se ei minusta tasakaasulla oireile, ainoastaan tyhjäkäynnillä.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 01fe5dd418
Tyhjäkäyntisäädön vika siis koodin mukaan. Tyhjäkäynnin säätö on tuossa koneessa toteutettu kaasuläppäkotelossa olevalla moottorilla ja asennonosoituspotentiometrillä
Kuten Undertaker kirjoittaa, kannattaa kokeilla, mitä tapahtuu, kun EGR- venttiilin pistokkeen irrottaa.
Lisäksi kannattaa tehdä ilmamäärämittarin lisämaadoitus :
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=254138
Snellu
EGR:n johdon irroitus ei vaikuttanut mitenkään.
Samalla irroitin koko venttiilin ja putsasin irto karstan. eikä mitään muutosta.
Seuraavaksi pitänee putsata kaasuläppä kammio.
Kaasuläppäkotelo putsattu ei muutosta....
Korjaamolla tutkittu paremmin asiaa.
Säätimet kunnossa johdot kunnossa.
Ohjain yksikkö vika. Ei kykene säätämään säädintä.
