Ajovalojen pesurit
make 77
Ajovalojen pesurit
Viesti Kirjoittaja make 77 »
Minkälainen toiminta nois ajovalonpesimis on,ku valot pitää tietty olla päällä jotta toimivat mut yhtäkkiä toinen pesuri lopetti toiminnan..? :(
Audi a6 2.7biturbo quattro -01
Honda cbr1000rr fireblade -12
Tubbe
Re: Ajovalojen pesurit
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ettei olis menny putki tukkoon/rikki? Ainakin B Vectrassa on vain yksi pumppu noita ajovalon pesureita varten ja letku on vain haaroitettu molemmille pesureille. Joten jos toinen pelaa, mutta toinen ei, niin vika tuskin on ainakaan pumpussa :roll:
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
ilmeisesti b omegasta kyse?
se veikkaisin kanssa jotain tukosta kun ovat niin pienellä reijällä. ota se tötterö irti ja tutkaile. parilla muoviklipsillä kiinni ja ne saa näkyviin kun vedät sitä suutin osaa ulos päin
make 77
Ari-S kirjoitti:ilmeisesti b omegasta kyse?
juu b omppuhan toi on .. ei oo tukos nuo suuttimet.. kokeilin vielä ilman nuota suuttimiaki,mutta ei tuu litkua kuskinpuoleisesta.! niin ja sultahan mä Ari-S ostinki nuo pesimet :D
Jäsennumero: 1227
Sanoisin, että seuraa letkua haaroitukseen asti. Irrota haaroitus ja katso tuleeko vettä siihen asti?
Sen jälkeen letkut yhteen ja suunnistat toimimatonta suutinta kohti letkua seuraamalla seuraavaan saumaan asti. Tuleeko vettä?
jne... Lopulta löytyy kohta josta ei tule vettä ja siitä voi päätellä missä välissä tukos mahdollisesti on.
En tiedä mitä paineen aleneminen aiheuttaa vai aiheuttaako mitään?
Jos vaikka ei jaksa enää ruiskia ko toisesta nännistään. Silloin olis pumpussa tai johdoissa vikaa.
Puskuri - irti - johdot - kiinni, varmaan helpoin tutkia, kun ovat kaikki perkeleet samassa paketissa puskimessa.
make 77
rupes toimimaan ku aikansa piti pesuria päällä :D taisi ainaki puolillensa kereetä säiliös pinta ennenku rupes pelittään :lol:
tiä sitte oliko joku moska tai jotain..
