vectra b avain
artolu
vectra b avain
Viesti Kirjoittaja artolu »
Moi!
Vaihdoin avaimeen paristoa ja samalla pudotin ja hukkasin ajonestolaitteen sirun, onneksi on toinen avain ja liikkeelle päästiin. Millä keinolla, mihin hintaan ja mistä saan uuden sirun toiseen avaimeen? Onnistuuko sirun kopiointi? Autossa ei ole tallessa mitään tunniste tietoja security codea tms.
sepse
Re: vectra b avain
Viesti Kirjoittaja sepse »
Pikasuutari valmistaa koko avaimen jossa on kopio olemassa olevasta sirusta . Sirun voit siirtää siihen kaukosäädölliseen / joku saattaa kopioida pelkän sirun , mutta en oo varma kun niillä yleensä aihioissa valmiiksi sirut .
Seppo
keltanokka
Re: vectra b avain
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Alkuperäinen avain noin 60€ ja kakeominaisuus & siru saman verran lisää ja muutosohjelmointi kahdelle avaimelle noin 50€. Eli ei näitä huviksen kannata hukata :no: Merkkiliikkeesä eivät olisi tehneet mitään ilman auton turvapassia ja näin pitäisi kyllä olla ihan joka puljussa, tiedä sitten onko näin todellisuudessa. Eri asia sitten mikäli joku ohjelmoi vaikka Op-com ohjelmalla.
sepse
Re: vectra b avain
Muistaisin että pikasuutarilla maksoi avaimen tekeminen noin 75eur muutama vuosi sitten ja siinä on sillon jo se siru ohjelmoituna, mutta ei tietenkään kaukoohjain päätä .
Eikä kysy mitään / sille riittää että sulla on yksi toimiva avain mistä kopioidaan toinen sulle .
Mitä tarkoitat muutosohjelmoinnilla kahdelle avaimelle ??
Seppo
keltanokka
Re: vectra b avain
sepse kirjoitti:Mitä tarkoitat muutosohjelmoinnilla kahdelle avaimelle ??
Minulta hävisi aika oudosti yksi avain. Merkkiliike ohjelmoi uudestaan niin että hävinneen avaimen kaukosäädöllä ei saa ovea auki, avaimella saa tietty mutta onneksi on häly.
DEAD
Re: vectra b avain
Viesti Kirjoittaja DEAD »
keltanokka kirjoitti: Merkkiliikkeesä eivät olisi tehneet mitään ilman auton turvapassia ja näin pitäisi kyllä olla ihan joka puljussa.
piti maksaa vajaat pari kymppiä että tekivät jonkin turvakyselyn että sai tilattua uudet avaimet kun oli tuo turvapassi kadoksissa ja tämä siis merkkiliikkeessä
M lampinen
Re: vectra b avain
merkkiliikkeessä mikkelissä maksoi turva passi 32e 2viikkoa sitten :o
sepse
Re: vectra b avain
Tuossa on jokunen kaveri kertonut että turvapassi kuuluu asiakaspalveluun ja sen saa ilmaiseksi rekisteriotteen (ts omistusoikeuden) esittämisen jälkeen eikä siitä saa periä korvausta / jokunen jälleenmyyjä on siitä yrittänyt rahastaa mutta asia on selvinnyt puhumalla .
Minä en ole hakenut joten olen jäävi kieltämään tai myöntämään asian todenperäisyyden mutta en usko että nämä kaverit valehtelevat tapahtuneesta .
Seppo
Jäsennumero: 1227
Re: vectra b avain
sepse kirjoitti:Tuossa on jokunen kaveri kertonut että turvapassi kuuluu asiakaspalveluun ja sen saa ilmaiseksi rekisteriotteen (ts omistusoikeuden) esittämisen jälkeen eikä siitä saa periä korvausta / jokunen jälleenmyyjä on siitä yrittänyt rahastaa mutta asia on selvinnyt puhumalla .
Seppo
Kysy vähän tarkemmin näiltä kavereilta miten homma onnistuu. Onko tämä kenties maahantuojan ohjeistus vai mikä asia?
Täällä Tampereella MetroAuto Hatanpää laskuttaa 35€ turvapassista, jos sitä ei uutta avainta tilatessa ole tallessa. :-?
sepse
Re: vectra b avain
Minäppäs kysäisen / muistaakseni homma meni jotenkin näin että kun sinä omistat auton todistetusti tuo tieto kuuluu sulle ilmaiseksi ja myöskin Renulla oli sukulaispoika saanut tiedot vaikka ensin kielsivät sielläki, jostain netissä ne ohjeet oli ilmeisesti ulkomaan foorumilla.
Tieto tulee kun näen serkkupoijjaan .
Seppo
sepse
Re: vectra b avain
No niin viimitteeksi Citikan tiskillä serkku pojalle kerrottiin että avainkoodinumero on uuden auton hinnassa laskutettu joten se kuuluu asiakkaalle antaa ilmatteeksi kun sillä on esittää rekisreriote ja se kakkososa myös !! Onko sitten suosikkimerkkini Opel ainoa joka tosiaan laskuttaa vastoin ohjeita avainkoodi numerosta järjetöntä hintaa / jos näin on olen aidosti pettynyt :banghead: :banghead: Epäselvyyttä on muillakin tiskeillä ollut mutta aina on asiakkaan hyväksi kääntynyt , en voi uskoa että Opel tiskillä tämä ilmainen palvelu maksaa / muistakaa nyt etten ole itse hakenut mutta lähi piiri on , eikä niillä pirulaisilla oo mitään hyötyä valehdella asiasta.
Valaiskaa nyt muitakin joko ne tuli järkiinsä marmoritiskillä .
Seppo
keltanokka
Re: vectra b avain
Opelin toiminta näyttää olevan jälkimarkkinointi, muutama esimerkki:
-Avain myydään niin riisuttuna kuin mahdollista ja kaikki maksaa erikseen, jopa siru. Lopputuloksena lähelle 200€ yhdestä vara-avaimesta :no:
-Ilmastoinnin kuivain lähes 180€, laatuvaraosa alle 40€
-Ilmastoinnin höyrystinpaketti noin 1250€, laatuvaraosakenno+tiivisteet+korjauskansi alle 180€
-Ilmastoinnin kompura merkkiliikkeessä noin 1300€, varaosana noin 230€-700€
Joten ei ole ihme että jokaisesta asiasta veloitetaan erikseen ja näin myös avainkoodin kohdalla. Ooppelin hankkiminen ei ole se hankalin homma mutta auton ylläpitäminen vaatii jo melkoista panostusta. Ihme on sekin että vaikka kysyy varaosien hintoja 15v vanhaan Ooppeliin niin hinnat ovat hyvin usein suoraan verrattavissa monien uusien autojen varaosahintoihin. Joskus voi jopa yllätyä kun uudemman premium merkin auton varaosahinnat voivat olla huomattavasti halvempia kuin vastaavan varaosan hinta vanhaan ooppelin :-?
