Omega B:n ABS-ohjausyksikkö
wileywonga
Omegassa vm.99 2.0l (sedan) palaa abs-valo ja pyörät lukkiutuu (myöskään nopeusmittari ei toimi). No kaikki anturit ja hammaspyörät on kunnossa ja korjaamolla ei tuolla vikakoodilaitteella päästy käsiksi tuonne abs:n ohjausyksikköön, ei saatu yhteyttä. Oletetaan että se vika on siellä. Käykö vm96 olevasta 2.0l farkusta tuo kyseinen yksikkö tuohon meikäläisen sedaniin?
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Omega B:n ABS-ohjausyksikkö
Riippuu millä koneella sulla omega on.
wileywonga
Saiskohan mittaristosta kikkailtua jonkun toisen polttimon virran sille abs polttimolle
aleksil
missä tämä ohjausyksikkö on
Ei noin... turvallisuudella ei leikitä. Katsot sen ABS - boxin numeron ja samalla numerolla boxi tilalle... vanhemmassa Omegassa saattaa olla eri boxiversio.wileywonga kirjoitti:Saiskohan mittaristosta kikkailtua jonkun toisen polttimon virran sille abs polttimolle
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Ittellä oli ongelmana löytää se just oikealla numerolla oleva boksi... sattumalta löysin sit rikkinäisen jonka lähetin vaasaan korjaukseen... mustais vain mikä se firma oli, mutta kuntoon tuli ja takuutakin työllensä antavat. Hintaa tuli sillon reilu 2 vuotta sitten noin 200e toimituksineen.
Tjaa... tämä se firma taisi olla: Vekatronics
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Jeps... tuollahan ne niitä boxeja korjaavat. Jokunen foorumilainen on myös itse Omegan boxin korjannut... muistaakseni siitä löytyy juttua, kun haulla etsii.
Toki parempi korjauttaa ammattilaisella, jos on epävarma.
