Sivu 1/1
Omega B:n ABS-ohjausyksikkö
Lähetetty: 18 Syys 2012, 16:06
Kirjoittaja wileywonga
Omegassa vm.99 2.0l (sedan) palaa abs-valo ja pyörät lukkiutuu (myöskään nopeusmittari ei toimi). No kaikki anturit ja hammaspyörät on kunnossa ja korjaamolla ei tuolla vikakoodilaitteella päästy käsiksi tuonne abs:n ohjausyksikköön, ei saatu yhteyttä. Oletetaan että se vika on siellä. Käykö vm96 olevasta 2.0l farkusta tuo kyseinen yksikkö tuohon meikäläisen sedaniin?
Re: Omega B:n ABS-ohjausyksikkö
Lähetetty: 19 Syys 2012, 08:14
Kirjoittaja Deme79
Riippuu millä koneella sulla omega on.
Lähetetty: 19 Syys 2012, 20:51
Saiskohan mittaristosta kikkailtua jonkun toisen polttimon virran sille abs polttimolle
Lähetetty: 08 Huhti 2013, 16:34
Kirjoittaja aleksil
missä tämä ohjausyksikkö on
Lähetetty: 08 Huhti 2013, 19:33
Kirjoittaja Robertx
wileywonga kirjoitti:Saiskohan mittaristosta kikkailtua jonkun toisen polttimon virran sille abs polttimolle
Ei noin... turvallisuudella ei leikitä. Katsot sen ABS - boxin numeron ja samalla numerolla boxi tilalle... vanhemmassa Omegassa saattaa olla eri boxiversio.
Lähetetty: 09 Huhti 2013, 10:48
Kirjoittaja tuikki
Ittellä oli ongelmana löytää se just oikealla numerolla oleva boksi... sattumalta löysin sit rikkinäisen jonka lähetin vaasaan korjaukseen... mustais vain mikä se firma oli, mutta kuntoon tuli ja takuutakin työllensä antavat. Hintaa tuli sillon reilu 2 vuotta sitten noin 200e toimituksineen.
Tjaa... tämä se firma taisi olla:
Vekatronics
Lähetetty: 09 Huhti 2013, 11:14
Kirjoittaja Robertx
Jeps... tuollahan ne niitä boxeja korjaavat. Jokunen foorumilainen on myös itse Omegan boxin korjannut... muistaakseni siitä löytyy juttua, kun haulla etsii.
Toki parempi korjauttaa ammattilaisella, jos on epävarma.
