astra h vikakoodi p0036
Passe
Viesti Kirjoittaja Passe »
eli koodi on p0036 ja lambra-anturi on vaihdettu uuteen mut sama homma jatkuu jos vikakoodit nollaa ni toimii noin 10km
auto on 2005 astra 1.8-16vee :banghead:
opel calibra 4x4 turbo 1995
FullMetal
Re: astra h vikakoodi p0036
googletin... p0036 oli ilmeisesti o2 tunnistimen virtapiiri, lohko 1 tunnistin 2 ja kysymys kuuluukin nyt että
oletko vaihtanut etummaisen vai takimmaisen tunnistimen?
Passe
joo sensor 2 antaa ....eli eli turhaa vaihettu se sensor1 eli se mikä on pakosarjassa kiinni.... :no:
FullMetal
joo takempaa tunnistinta vaihtelemaan ainakin koodin perusteella.
