Eli talvi tulee ja tarvis joku laittaa lohkoa lämmittään defalta löytyi vain letkuväliin tulevaa mallia onko ihan susi vai kannattaako laittaa?? Monissa autoissa tuntuu olevan onkelmia nuiden kanssa..
liikkeessä asennettuna n 400e haaroittimella+sisälämppärillä.
kokemuksia astra j:n letku lämppäristä
jaapajaa
sojokki
Re: kokemuksia astra j:n letku lämppäristä
Lämmitinhän tulee aika hassuun paikkaan eli lämmityslaitteen kennolle menevään letkuun. Viime talven kokemus lämmittimestä on se että kyllä moottori selvästi nopeammin lämpeni kun lämmitintä käytti.
Ongelmiahan noissa vissiin jonkin verran on ollut, kun amikset noissa autokorjaamoissa ei ole osanneet näitä laittaa ja liitokset on alkaneet vuotamaan.
Olipa jossakin korjaamolla jopa syytetty lämmittimen valmistajaa, kun todellisuudessa varmaankin ongelmat johtuvat asennuksesta.
Itsellä ei ainakaan vielä ole ollut mitään nestevuotoja ym. ongelmaa ja lämmitin on ollut kiinni vuoden.
jaapajaa
ens viikolla menee lämmittimen asennukseen..
RTT
No onko asennettu? Oliko tuo 400e merkkiliikkeen hinta ja siihen kuului sisälämppäri mukaan, ei pelkkä haaroitus?jaapajaa kirjoitti:ens viikolla menee lämmittimen asennukseen..
Jos tähän Astraan menisi säteilylämppäri, niin en varmaan asennuttaisi, mutta letkulämppäristä voisi olla iloa pakkasilla.
Astra Sport 1.4 Turbo 2012
jaapajaa
430e tuli maksaan, sis kaikki piuhat sekä terminin lämmitin olikohan se nyt se 1300w. ei mielestäni paha hinta
RTT
Tänään kyselin moottorinlämppäriä ja sisähaaroitusta paikallisesta Länsiautosta, ja hintaa asennuksineen komeat 590e
Fixuksesta sama setti lähtee n. 460 eurolla. Kallista, sanoisin..
