Omega MV6 ilmastointi puhallin ei toimi
ib2207
Tervehdys
Omega -96 Caravan MV6 atomaatti
Sisäilmapuhallin on mykkänä. Kaikki muut ilmastoinnin ominaisuudet toimivat.
Vuosi sitten hiljeni ja rupesi toimimaan ylättäin kuten monien muidenkin jutuissa näkyy.
Nyt viikon hiljaisena.
Sulakkeet ovat kaikki ehjiä. Onko säätäviä vastuksia ko. autossa.
Mukavaa kun joku on saanut puhaltimen potkimalla toimimaan heh.
Mistä niitä sähkökaavioita saisi?
t. Eki
t. Eki
Re: Omega MV6 ilmastointi puhallin ei toimi
Onko auto varustettu automaattisella, eli elektronisella ilmastoinnilla vai manuaalisella. Elektronisessa ovat ne lämpötilanäytöt.
ib2207
Tervehdys
se on automaattinen ilmastointi.
t. Eki
t. Eki
Siinä tapauksessa vika saattaa olla puhaltimen transistorisäätimessä tai itse puhaltimessa.
Transistorisäädin löytyy matkustajan puolelta hanskalokeron takaa... eli matkostajan puolen jalkatilan alapaneeli irti ja hanskalokero irti.
Puhallinmoottori löytyy myös hanskalokeron takaa.
http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=51& ... 357f2ca8ea
Tuossa muutama topicci vastaavasta aiheesta.
ib2207
Tervehdys
Kiitos teille neuvoista ja kuvista, kurkistampa hansikaskotelon taakse.
Ilmoittelen jos juttu selviää.
t. Eki
t. Eki
Ole hyvä. Tämä selvä. Kannattaa tietysti ensimmäiseksi tarkastaa sen transistorisäätimen liitin. Jos itse transistorisäädin osoittautuu vialliseksi, sen mahdollisesti voi korjata... toki vaatii sitten ainakin juotostaitoa.
Puhaltimesta saattaa olla hiilet loppu... voi käynnistyä koputtelemalla, jos niin on. Tosin on sitten puhallin valmis vaihtoon.
kustaa
Mulla samaa vika tällä hetkellä ompussa. Itellä oli sulanut transistorisäätimen liitin ruskean johdon ympäriltä, liekkö maajohto. Pitänee koklata vaihtaa apikot liittimen tilalle.Robertx kirjoitti:Ole hyvä. Tämä selvä. Kannattaa tietysti ensimmäiseksi tarkastaa sen transistorisäätimen liitin. Jos itse transistorisäädin osoittautuu vialliseksi, sen mahdollisesti voi korjata... toki vaatii sitten ainakin juotostaitoa.
Ok. Todennäköisesti on juurikin maajohto, kun on ruskea. Huono kontakti sulattaa sen liittimen. Abikot tosiaan saattavat toimia paremmin.
kustaa
Joo niin pitää tehdä, sillä ku liitintä heiluttelee nii puhallin toimii ja kaikki nopeudetki toimivat. Jos transistorisäädin on rikki niin silloinko pelaa vaan nopein puhallus?Robertx kirjoitti:Ok. Todennäköisesti on juurikin maajohto, kun on ruskea. Huono kontakti sulattaa sen liittimen. Abikot tosiaan saattavat toimia paremmin.
Ok. Kyllä se vika on liittimessä silloin. Transistorisäätimen ollessa rikki puhaltaa useimmiten joko täysillä tai sitten ei ollenkaan. Joissakin tapauksissa , jos menee esim. vain yksi transistori rikki , toimii osa nopeuksista.
kustaa
Kiitoksia kiitoskia, äijä se tietää kysymykseen ku kysymykseen vastauksenRobertx kirjoitti:Ok. Kyllä se vika on liittimessä silloin. Transistorisäätimen ollessa rikki puhaltaa useimmiten joko täysillä tai sitten ei ollenkaan. Joissakin tapauksissa , jos menee esim. vain yksi transistori rikki , toimii osa nopeuksista.
Ole hyvä. Ei nyt sentään ihan kaikkiin kysymyksiin vastausta löydy, mutta muisti pelaa. Useammassa Omegassa on ollut vastaavaa vikaa ja täältä foorumilta löytää haulla vastaavia topicceja. Toki oikeiden hakusanojen keksiminen ei aina ole ihan helppoa... jokainen kun kirjoittaa omalla tavallaan.
ib2207
Tervehdys
Pääsin hyvin puhaltimeen, hansikaskotelon purku ja kokoaminen nykyään 12min heh!. Puhdistin ja herkistin puhaltimen ja se rupesi pyörimään hyvin. Hiiliä löytyy vielä 1,5cm, hieman oli kulmisuraa. Toimi viikon. Vika jatkui joka toinen päivä.
Tänään päätin vaihtaa etuvastuksen.
Etuvastuksen irrottaminen liittimestä hieman hankalaa kun oli sulanut puoliksi. Puhaltimen liittimet on kunnissa.
Ostinpa jo uuden etuvastuksen Motonetista 74 euroa(Opelhuollossa 300euroa).
Mistä saisi tuon teuvastukseen tulevan 4-napaisen liittimen hankittua? Opel-huollostako?
T. Eki
Onko se Motonetin osa varmasti oikea... siis samannäköinen kuin vanha ??
Voiko sen liittimen tilalle laittaa abikoliittimet ?? Tarkista.
Yleiselektroniikka myy ainakin erilaisia autoon sopivia moninapaliittimiä.
http://www.yeint.fi/index.php?main=64&productCat=652
