Vectra C GTS Väljää pepussa?
jarir86
Viesti Kirjoittaja jarir86 »
Eli tuli taas siirryttyä Opelien ihmeelliseen maailmaan, 2.2 16V vm.2003 tuli taloon. Muuten aivan täydellisessä kunnossa ulkoisesti ja sisältä, mutta takapäässä ainakin on jotain korjauksen aihetta. Pienikin töyssy, tai ei tarvitse aina olla töyssyäkään, niin kovin inhasti kolisee. En ole oikein noiden alustojen kanssa taistellut minkään merkin kanssa, lähinnä tuolla pellin alla tullut puljailtua, joten aika tuntemattomalalla alueella olen. Sen verran osasin auttaa hahmottamaan, että heiluttelin autoa, eli kontin luukun kun aukasin, ja tarrasin kiinni niistä kontin reunoista ja heiluttelin sivuttain autoa, niin kuului ainakin kolinaa. Haulla löysin jotain takatukivarsien heloista tms. mutta oudolta kuulostais kun tuo kolina tulee tuosta sivuttain heiluttaessa? Pakoputkesta totesin että se ei pääse heilumaan niin paljoa että kolisisi johonkin, heiluttelin sitä erikseen. Renkaan pultit oli kireällä :wink:
Pitäis saaha kolinat pois että kehtaisi tuota maavaraa vielä jokusen kymmenen milliä laittaa alemmas. Iskareita ois ainakin tiiossa halvalla, venäjän AD varaosassa käväsin tuossa viikonloppuna niin 1100- 1500 ruplaa ois takaiskarilla kappalehintaa :D merkkeinä on kayaba, kamoka, HP ja TRW ainakin.
Mutta kolinaan jos saisin apua kiitos :(
Iro
Re: Vectra C GTS Väljää pepussa?
Viesti Kirjoittaja Iro »
"Banaanit" vaihtoon.
Eli ulommaiset ylätukivarren puslat kolisee.
Se tukivarsi on banaanin muotoinen ja sisältää sisemmän ja ulomman puslan.
Tomba-80
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Iro kirjoitti:"Banaanit" vaihtoon.
Jotka tunnetaan paremmin nimellä "bumerangit"
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
jarir86
Kumpi se näistä on http://images.gasgoo.com/MiMgIzMzMjI3Mz ... 748653.jpg vaiko tuommonen http://allworldautomotive.com/images/us ... _30763.jpg Molemmat mielestäni tavallaan muistuttaa bumerangia... :oops:
_artic_
Viesti Kirjoittaja _artic_ »
jarir86 kirjoitti:Kumpi se näistä on http://images.gasgoo.com/MiMgIzMzMjI3Mz ... 748653.jpg vaiko tuommonen http://allworldautomotive.com/images/us ... _30763.jpg Molemmat mielestäni tavallaan muistuttaa bumerangia... :oops:
Ensimmäinen kuva on eteen ja jälkimmäinen taakse.
Opel Grandland X 1.2T AT Innovation -18
Ford Mustang 5.0 GT -94
-ex Opel Mokka 1.4T AT Cosmo -14
-ex Opel Vectra 3.2 V6 Elegance Caravan -05
-ex Volvo V50 2.0D -04
-ex Opel Vectra 2.2 Ecotec -03
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
noihin saa sen ulomman nivelen/puslan erikseen vaihdettua,vajaa 30€ kipale.
jarir86
Kiitoksia, vielä sen verran että onko se näistä tuo 22,90€ maksava?
Takatukiv hela VectraC ala/ul
C TakaALAtukivarren ulompi hela (ulkoø45,5mm/12mm pultti) [2002-2008]
19.90 € Motonet ID 18-2977
Takatukiv hela VectraC ø47,3mm
C/Signum TakaYLÄtukivarren ulompi hela (ulkoø47,3mm/14mm pultti) [2002-2008]
22.90 € Motonet ID 18-3389
Takatukiv hela VectraC ø70mm
C Pitkittäisen tukivarren hela ø70mm [2002-2008]
21.50 € Motonet ID 18-3384
Iro
jarir86 kirjoitti:Kiitoksia, vielä sen verran että onko se näistä tuo 22,90€ maksava?
Olettaen että, vika on siinä ,niin kyllä.
jarir86
Joo, pitää kurkata tonne alle tässä viikonlopun aikana ja tutkia tarkemmin et löytyykö jostain väljää, eikös tuo jotenkin alta heiluttelemalla ja kampeamalla luulis löytyvän et mihin tarvis uutta gummii... Mut tietääpähän edes jotain mitä etsiä/mistä.
Jartsa
auto EI nostettuna renkaan yläreunasta vedät ulospäin niin pitäs tuntua väljää.jos noissa vika.
