omegan poppiksista
manta b
Kume
- OCF Member 2022
Moe!
Ovissa on paikat 6,5 tuumaisille elementeille, hattuhyllyllä 5 tuumaisille, kojelaudan "diskantin" kokoa en tiedä. Ite laitoin omegaa infinityn 6,5" erillissarjan, 6,5" omille paikoilleen ja diskantit pilareihin, otin kojelauta kaiuttimet kokonaan pois käytöstä koska ne huonontaa ääntä ku ne on asennettu etulasia päin josta se sitten heijastuu. Hattu hyllylle vaihdoin sonyn xplod:in 5" kaksitie kaijuttimet. Oviin kun asentaa elementtejä niin kannattaa katsoa asennus syvyys tarkasti, infinityt mahtu just ja just paikoilleen, ovipaneeleihin tulevia koteloita jossa on se kaiuttimen ritilä, jouduin muokkaamaan ettei se ota elementiin kiinni --> leikkasin ritilän kokonaan irti dremelillä ja laitoin infinityjen mukana tulleet ritilät ovikoteilihin ritilöitten tilalle, tuli ihan nätin näköiset vaikka joutui jättämään vähän koholle.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
P. Lanttola
Kojelaudan paikat on n. 90mm mutta oon saanut niihin 4" keskiäänet sopimaan aika helpolla.
Jos rahaa ja ennenkaikkea uutteruutta riittää niin kojelaudan paikat ovat ehdottomasti käyttökelpoiset. Ei se vielä niitä pilaa että osoittavat vähän tuulilasia kohden, niinhän asia on monessa muussakin autossa.
Itsellä oli 4" erillissarja kojelaudalla, diskantit asennettuna a-pilareihin ja ovissa 6.5" midbassot. Vielä kun ovipellit oli muurattu umpeen bitumimatolla, niin bassotoisto oli kohtuullinen jo pelkillä etukajareilla.
Nuo erillissarja ja midbassot vaan vaativat jaon johonkin 150-500hz välille. Joko aktiivisena tai passiivisena.
