Mittailin tuossa akun jännitettä yleismittarilla ei näytä työntävän ku 13v ja vaikka pistää kierroksia ei lataa yhtään sen enempää
oiskohan menny hiilet??
OPEL VECTRA C 1.8vm 2003 SÄHKÖVIKA(päivitys)
opel2002
FullMetal
Re: OPEL VECTRA C 1.8vm 2003 SÄHKÖVIKA(päivitys)
palaako akun merkkivalo?
mittasitko valot ja muut sähkölaitteet päällä vai ihan ilman kuormitusta?
opel2002
JOO vika löyty. jännitteen säätäjä oli menny ,nyt lataa 14.2v kokoajan, siis ihan sama laittaako kierroksia vai ei ni pysyy samassa lukemassa, eli ilmeisesti se jännitteen säätäjä pitää kokoajan saman tehon päällä oli kuormitusta tai ei.
mutta onneksi säätäjä oli vain 40e... koko laturi ois ollu 144e
niin. siis vikakoodeja ei ollut päällä
silloin tällöin vilahti latauksen valo mutta aika harvoin
ja joskus teki silleen että ku yritti startata ni ei tapahtunut mitään vaan vasta muutaman yrityskerran jälkeen toimi
