Vectra B Sport myyntihinta
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ehkä hieman turha aihe, mutta ajattelin viisammilta kysyä neuvoa, jos lähden tosissani kauppaamaan tuota ratsua johonkin suuntaan. Auton historiaa löytyy n. 3v ajalta tuolta projekti puolelta. Eli minkälaista hintaa lähtisitte laittamaan B Vectralle Sport varustelulla?
Tarkempia tietoja:
Vectra B2 Sport 4ov sedan 2.2 16v (Z22SE) 2001 starsilver hopea ja manuaaliaski (f23) mittarilukema: 256tkm
-Alkuperäinen Sport korisarja (etu- ja takapuskuri ja maski erilainen, muutenkin todella harvinainen)
-Autoa huollettu perusteellisesti: takapään ulkopään puslat vaihdettu (ei pitkittäisiä puslia), raidetangon sisäpäät, koiranluut, kuskin puolen alapallonivel, yläpään tuet ja laakerit, kuskinpuoleinen vetarin sisäpään suojakumi, coiloverit laitettu (ts. jouset ja iskarit uudet joka nurkassa), laatikossa pyörii redline mt90 öljyt (loota pelaa kuin unelma) lisäksi kaikki ovet on maalattu listasta alaspäin uusiksi ja kaikki ruosteet on kopasta kyllä hoidettu pois.
-Moottori huollettu perusteellisesti: jakopään molemmat ketjusarjat vaihdettu alle 30tkm sitten, kansi rempattu 10tkm sitten(seetipinnat hiottu, venttiilit hiottu, uudet ohjurinkumit ja kansi pesty huolellisesti) ja samassa rytäkässä lohko hoonattu ja laitettu uudet männänrenkaat (ei syö kone öljyä, eikä jakopää rallata)
-Varusteet: vakkari, ajotietokone, 4x sähkölasit, xenonit, puolinahkasisusta, ilmastointi, peruutustutka. Näiden lisäksi tietysti kaikki perusvermeet (tässä yksilössä myös tc poiskytkettävissä) Talvipyörät 16" aluvanteet nastoilla ja kesällä 17" alut. Molemmissa hyväkuntoiset renkaat.
Varmasti joku oleellinen jäi sanomatta, mutta autossa siis on paljon kilometrejä takana, mutta rempattu on myös huolellisesti ja huolettomia kilometrejä on varmasti edessä paljon. On varmasti ikäisekseen hyvässä kunnossa, itse ainakin pyrkinyt korjaamaan kaikki pienetkin viat heti, jottei niitä kasaannu hirveästi. Tiedän että nettiauto on pullollaan 2000e hintaisia B Vectroja, jossa samat kilometrit, mutta itse pidän tätä yksilöä kuitenkin vähän arvokkaampana ja erikoisempana. Joten nyt mitä raati laittaisi hintaa tälle tapaukselle? Tietäisin sitten tämän perusteella vähän kannattaako tätä laittaa ollenkaan myyntiin, vai pitääkö vaan ajaa hautaan asti ;)
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Re: Vectra B Sport myyntihinta
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Eihän noita 2.2 litraisia ainakaan alle 3000 euron myynnissä ole. Realistinen hinta olis mahdollisesti 4500 - 3500 euroa , mutta lähtisin pyytämään 5000 euroa.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Ite jos lähtisin tuota myymään niin kahtelisin puhtaasti sen mukaan mitä suunnilleen saman ikäsistä samoilla kilsoilla ja varusteilla pyytäävät, sitten riippuen miten nopeasti pitäisi eroon päästä viilaisin hintaa sen vertailuryhmän jomman kumman pään tuntumaan.
Se että siihen autoon on tehty paljon remonttia ei silti tee siitä vähemmän ajettua tavisostajan silmissä.
Karkeasti 3500-4000€ heittäisin hinnaksi. Hankala pyytää kauheasti paljoa enempää kun C Vecujen hinnat on kovasti jo tippuneet sekä alkaa tarjontaakin olemaan niissä halvemmissa (riippuen nyt tietysti arvostaako enemmän varusteita vai uudempaa mallia ja arvostaako enemmän C vai B Vecua ylipäätään).
Harrastuneemmalle Opel fanatikolle jos saat kaupaksi niin ehkä parhaan hinnan saat :D
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Jäsennumero: 1227
Tubbe kirjoitti:Ehkä hieman turha aihe, mutta ajattelin viisammilta kysyä neuvoa, jos lähden tosissani kauppaamaan tuota ratsua johonkin suuntaan. Auton historiaa löytyy n. 3v ajalta tuolta projekti puolelta. Eli minkälaista hintaa lähtisitte laittamaan B Vectralle Sport varustelulla?
Jos nyt ostaisit tuota autoa, paljonko maksaisit?
Lisää siinen 20% tinkivaraa ja sulla on hyvä hinta.
Pistät vaan reilusti oman maun mukaan hintaa ja siitä tiputtelet muutaman satasen kerrallaankysynnän mukaan, kyllä se kauppansa tekee sit, ku hinta on likimain oikea ostajaehdokkaan mielestä. Tolla tavalla oon myyny omat pirssini tähän asti ja osa on mennyt ihan hyvälläkin hinnalla eteenpäin.
Tubbe
Ittellä oli mielessä juurikin tuo 3500-4000€ juurikin sen takia että alkupään c vectrat alkaa olla myös jo todella halpoja ja tässä kuitenki metrejä on jo takana. Tämähän on ollut aiemminkin myynniissä aina silloin tällöin, hitalappu oli silloin tasan 5000€, mutta ei kyselyitä. Toki yksi merkittävä seikka kyllä on sekin kuinka tarkasti autosta kertoo ja varsinkin kuvat pitäis olla hyvät, omat kuvat on aina vähän niin ja näin :D Se on juuri se ongelma kun jos myyt "tavalliselle tallaajalle" tällaista autoa niin sitä kiinnostaa vain ja ainostaan kilometrit. Se että vaikka auto vastaisi kunnoltaan esim 150tkm ajettua autoa, niin se ei heitä kiinnosta :( Toinen ikävä asia on se että varusteet maksaa uutena mutta käytettynä myytäessä auton arvoa ei nosta ja saattaa olla että ostajaakaan ei varusteet kiinnosta juuri ollenkaan. Ite oon juuri sellainen että autossa olis hyvä olla runstaasti varusteita (ts. ei karvalakki) ja km lukema ei ole mulle niin hirveän tärkeä, merkkaa toki sekin mutta ei ole pääasia kun auto katselen. Tämän kanssa on juuri se ongelma että rahallinen arvo ei päätä huimaa, mutta tunnearvoa alkaa tällä olla jo kuitenkin, niin ei tekis mieli ilmaiseksikaan antaa pois. Niin ja ostin auton mikkelistä vuonna 2009 km lukema 198500 ja hinta tinkauksen jälkeen 4400€. Jälkeenpäin ajateltuna sain kohtuullisen halvalla kohtuu kilometreillä olevan auton :)
Jäsennumero: 1227
Blaa blaa, paljon nyt itse maksaisit moisesta. ;)
Jos siis olisit ostamassa tuota autoa käytettynä, niin paljonko maksaisit?
Tubbe
No enhän mä nyt maksaisi mielelläni mistään mitään :D Tässä nyt on B koppa jo koettu niin ei oo ollut tarvetta pohtia missä se kipuraja menis. Mutta jos haluaisin valmiin auton missä sopivasti voimaa, pienehkö kulutus, huollettu kunnolla ja alusta ja muut systeemit laitettu valmiiksi ja riittävästi varusteita, niin kyllä voisin 5000€ maksaa. Mutta ongelma on juuri se että kun vain minä tiedän että autoa on oikeasti huollettu ja se on hyvässä kunnossa. Vaikka mä mitä kirjoitan myynti-ilmoitukseen, niin se rinnastetaan silti muihin +250tkm ajettuihin autoihin ja se polkee hinnan alas :D
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Näinhän se menee aina. Porukka vertaa siihen lähes vastaavaan _halvimpaan_ myynnissä olevaan, tämä on nähty niin monesti. :D
Tänäpäivänä on niin ostajan markkinat että oksat pois.
