Vectra 1.8 vm 97 Vikakoodinluku --> ECU vai OBD?
Steroz
Löyty sellanen sovellus puhelimeen jolla vois lukea vikakoodeja ja muistaakseni sillä pystyy lukemaan bluetooth palikan avulla jopa 96 vuosimallista alkaen mut vissiin pitäis olla OBD2.
FullMetal
Re: Vectra 1.8 vm 97 Vikakoodinluku --> ECU vai OBD?
OBD2 on vuojesta 2001 lähtien suomessa.
Steroz
Onko olemassa adapteria jolla saa muutettua ecun obd2:si?
- Jäsennumero: 1227
Ei löydy ja löytyy.
Nyt puhutaan eri protokollista, liittimistä, eri autoissa ja vuosimalleissa.
Liittimissä on eroa, mutta toissapäivänä luin koodin "vanhan mallin liittimestä" käyttämällä "OBD2" palikkaa, joka on muodoiltaan eri.
Pitäis kuitenkin mennä nätisti paikoilleen.
Jos sulla on läppäri, niin voit koittaa scanmasterELM -softaa jos on ELM-pohjainen mokkula käytössä. (ja tietty bluetooth läppärissä, jos kerran sinihammasta on mokkula)
Siitä softasta löytyy oikeasta alanurkasta oma nappulansa vanhemmille Opeleille ja Alfoille.
Älä siis klikkaile sokeana connectia nokan edessä, vaan katso oikeaan alanurkkaan. Sieltä löytyy...
Älä sekota OBD:ta ja ECU:a keskenään...
EDIT:
Pohjimmiltaan kyse on vain siitä osaako softa Opelin pienet omituisuudet ennen sitä vuosimallia kun OBD2 tuli pakolliseksi katsastukseen.
OBD2 lukijat voi toimia vanhemmissa Opeleissa hyvin, mutta softa jolla sitä käytetään puhelimesta tai tietokoneesta ei toimi tai tajua vanhempia Opeleita.
EDIT:
