Tarvike katalysaatorit?
Smack
Viesti Kirjoittaja Smack »
Onko kukaan laittanut Opeliinsa tarvike katalysaattoria? Kuulin että tarvikekatteja saisi noin. 100 euron paikkeilla, mutta mistä? ja mahtuuko Astran katin tilalle?
Motonetissa 275 euroa ja jos tarvike katin saa noin 100-150 euroa niin tulee aika hyvä työpalkka itselle kun hitsaa väliin tarvike katin :smile:
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Mulla laitettiin lähiaikoina tarvike katti tohon omegaan ja hyvin tuntuu toimivan. Meni katsastuksesta puhtaasti läpi. Maksoi 150€ alkuperäinen 780€. Toisella puolella alkuperäinen ja toisella tämä tarvike. Ei tarvinnut hirveesti miettiä. Ainoa negatiivinen asia on että ääni on peltimäinen tämän vaihdon jälkeen.
marcopel
Viesti Kirjoittaja marcopel »
Mistäs ostit tarvikekatin tohon 150eur hintaan? Kun itse kyselin hintoja keväällä niin halvin tarvikekatti oli yli 350eur ja niit menis kaks...
-m-
Hämähäkkimies
Viesti Kirjoittaja Hämähäkkimies »
pro turbolta magnaflow virikatti rosteria 2,5" 270€ ja 3" 280€ yleismallisia eli laipattomia. mulkaskaa dynamiitin tekniikka-honda sivua kohdalta virityskatalysaattoreita kohtuuhintaan... ja en osaa linkittää
Smack
Itseäni kanssa kiinnostaa mistä noita 150 euron katteja saa kun olen muaaltakin kuullut sellaisia olevan tarjolla mutta kauppa on vielä hämärän peitossa.
omega mtj
Ihan auto varaosaliikkeestä Porissa Ilmari Mäkinen tai motormarket eikä motonetkaan kallis ole muistaakseni 175€.
-mmm-
Viesti Kirjoittaja -mmm- »
Motonetissä muistaakseni 135e...
mikael
Viesti Kirjoittaja mikael »
täälläkin tarvikekatti, AD puljusta hankittu 2,5", yleismalli. kai toimii. hinta oli 120 eeron hujakoilla, kun alkuperäinen liki 800 eeroa..
LJ
Viesti Kirjoittaja LJ »
E-kadettiin katti motonetissa maksaa ainakin 224 €. Saakohan mistään halvemmalla?
Smack
No tuli hankittua motonetistä 275 euron hintainen katti, kyllä kirpasi antaa rahat kassa tytölle mutta nyt on auto hiljainen.
Vanhasta katista oli sisukset ihan irti, ja tehoakin tuntuu olevan enemmän eli katin rojut tukki putkea hiukan.
ASC-400
Viesti Kirjoittaja ASC-400 »
Toisinaan halvimmat tarvike katit ei enää vuoden päästä ole toimineet kunnolla.Ei ole menneet päästöistä läpi tälläistäkin on välillä tapahtunut.halvimmat katit ovat yleensä olleet muistaakseni alle 100 heppaisille moottoreille joten esim pari 1,6 16v 100hv f astraa ei ole antanut kunnon päästö arvoja käytetyllä alkuperäis katilla antoi heti päästöt kohdalleen.Kouvolassa tai jossain sillä suunnalla joku toi Opeliin alkuperäistä vastaavia katteja joissa on putken pätkät kiinni hinta siellä jossain 450 eeron luokassa sopivuus ja toimivuus ollut hyvä.
cockjerry
Viesti Kirjoittaja cockjerry »
Mä voin myydä 1.6 16v b-vectran katin, 80tkm ajettu. 20e
