vectra a ei käynnisty.
Elikkäs eilen vaihdettiin vekkuliin bensapumppu, mutta sen jälkeen auto ei enää käynnisty. Starttaa kyllä ja pumppu pyörii nätisti mutta bensaa ei tule koneelle asti vaikka yritettiin letkut ilmata kunnolla.. Missähän vika mahtaisi olla? Kyseessä siis Opel Vectra a 2.0 8v vm. 1992
Opel Vectra C Z19DT 2004
Opel Vectra A C20XE Lexmaul
EX
Re: vectra a ei käynnisty.
Letkut varmasti oikeinpäin pumpussa ? Suodatin täysin tukossa ? Lähtöletku irti pumpulta ja kattomaan tuleeko pumpun läpi bensaa ollenkaan...thouniboy kirjoitti:Elikkäs eilen vaihdettiin vekkuliin bensapumppu, mutta sen jälkeen auto ei enää käynnisty. Starttaa kyllä ja pumppu pyörii nätisti mutta bensaa ei tule koneelle asti vaikka yritettiin letkut ilmata kunnolla.. Missähän vika mahtaisi olla? Kyseessä siis Opel Vectra a 2.0 8v vm. 1992
Tarkista myös että pumpun sähköt on oikein päin. Nimim. kauan ihmettelin että miksei käynnisty kun pumppua vaihdoin tuohon omaani...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
edellinen kirjoittaja todenäköisesti oikeassa.
liittimet ei ainakaan ole väärinpäin koska ne on erikokoset..
EX
Mulla oli että entisen pumpun liittimet ei ollu edes samanlaiset kun mitä uusi tarvi, mutta että myös koko olikin eripäin (eli entinen pieni meni uuden isompaan tolppaan jne). Enpä tiedä sitten jos on yhteensopivat uuden ja vanhan liittimet niin sitten voikin olla oikein päin, mutta toisaalta voithan sitä kokeilla tehdä jonkun lyhyen sovituksen (isompi menee varmaan pienempään tolppaan kiinni jotenkin helposti ja pieni vaan hetkeksi jollain kiinni isompaan) ja kokeilet pari starttia.
Mulla oli erikseen kytkentä jolla sai ohjattua bensapumpun sähköjä niin oli kaikki tutkiminen helpompaa, mutta siis otettiin pumpun ulostulo auki ja laitettiin pumppuun sähköä (hetkeksi vain) ja katottiin että lentääkö bensaa (ei silloin) ja kokeiltiin sitten lopulta sähköä toisinkin päin ja tadaa...
kiitokset kaikille avusta. Se "uus" bensapumppu olikin paskana eikä päästäny ainetta tulemaan läpi..
EX
