Vectra B keskuslukitus täysin kuollut
asco13s
Tällainen ongelma , Vectra B keskuslukitus ei siis toimi ollenkaan.Kuskinovesta avainta kääntämällä ei tapahdu mitään , lukkopesä kyllä kääntyy ,avaimenperäkakessa valot syttyy kun painaa nappia ,mut edelleenkään ei tapahdu yhtään mitään.Sulake on ehjä , ohjelmointi ei auta virtalukosta , eikä Op-comillakaan onnistu,näyttää vaan ettei mitään tunnistettuna. OP-com ei myöskään näytä mitään ohjausyksikön tunnistetietoja , viittaako siihen että ohjausyksikkö olis nyt sit rikki ,vai kuskinoven moottori ,ohjaako se nyt sitten kaikkia muita..?
Re: Vectra B keskuslukitus täysin kuollut
Tarkista ensiksi, että onko siellä enää koko keskuslukituksen ohjausboksia paikallaan..
Löytyy vänkärin jalkotilasta, oikeanpuolimmaisen sivuverhousmuovin takaa.
jjvirtan
ja sitten jos on farmari,onko johdot takaluukunylityksessä oikkarissa ja boxi mahdollisesti palanut,autossa voi jopa tuntua käryn hajua sisällä jos keskuslukko palanut pahasti.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
asco13s
No nii , senverran tutkimukset edenny ,kuskinovi toimii nyt mekaanisesti avaimella , oli vaan vipu irti lukosta.Ja liittimestä katoin senverta et mihinkään napaan ei tuu virtaa...Eli se ohjausboksi täytyy nyt tosiaan tutkia seuraavaksi ...
rgs1
Voipi oveen tulevat johdotkin olla poikki.
asco13s
Senverta päivitystä , keskuslukon boksi haettu romikselta.Nyt op-com tunnistaa boksin , kaken ohjelmointi onnistuu ja boksissa rele naksuu kun painelee nappeja.Mut ovet ei edelleenkään mee lukkoon , vain kuskin ovi avaimellakin...Eli voisko nyt sit vika olla kuskinoven moottorissa ja/tai mikrokytkimessä
jjvirtan
ei hassumpi ajatus irrottaa se kuskinoven lukkomooottori ja katsoa
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
asco13s
Jaahas, päivitystä tutkimuksiin...Kuskin ja repsikan oveen sekä takaluukkuun tulee nyt uudella ohjausboxilla sekä avaus- että sulkemisimpulssi eli piuhat on ainaki ehjät.Kuskin oven lukon avasin ja mittailin mikrokytkimet , vaikuttivat ehjiltä ja boksissa naksuu kun käyttää lukkonuppia , sähkömoottori vaan on pimeä.Olisko mahdollista että kaikki moottorit on kärähtäny boksin hajoamisen myötä
Varmaankin nyt kuitenkin aloitettava kuskin oven lukon vaihdolla
