Minulla on farmari Opel Astra H vm 2005 johon ostin viime talvena sisäntilanlämmittimen ja malli on joku Defa Termina. Viime talvena pidin laitetta lattialla, mutta ajattelin jos sen saisi kiinnitettyä matkustajan jalkatilaan keskikonsoliin sivuun. Lämmittimen mukana tuli kolme ruuvia joilla se pitäisi laittaa kiinni.
Uskaltaako laitteen laittaa suoraan kiinni seinämään vai onko siellä takana johtoja, putkia tai jotakin mitä pitäisi varoa? Jalkatilan kautta kun katsoo, niin ainakaan keskikonsolin takaosassa ei näyttäisi olevan mitään johtoja, mutta ajattelin laittaa lämmittimen kiinni lähemmäksi matkustajan penkkiä niin että se pääsee puhaltamaan lämmintä ilmaa ylöspäin.
Sisätilanlämmittimen kiinnitys
markotoi
e0101296
Re: Sisätilanlämmittimen kiinnitys
Kyllä uskallat laittaa ruuveilla kiinni sivuseinämään.
Takana on muutakin kuin johtoja. Katso omilla silmilläsi.
Asenna Defa Termina ( esim. litteä 1350W) niin ylös kuin mahdollista että apukuskille tulee hyvä jalkatila ja hanskalokero aukeaa silti.
Laita se kiinni neljällä ruuvilla. ( Ota 1 ruuvi pakistasi )
Pistä normi autopistorasia piiloon keskikonsolin taakse alaosaan.
Toinen ehkäpä siistimpi malli jossa ei pistotulppaa johdon päässä vaa 3-napainen liitin: panssariohto saa jäädä pikkusen näkyviin.
tmtopel
No niin,mistä kautta 1.7 cdti astraan -vm 2005 olisi paras laittaa sisätilan johto,öljypohjan säteilylämmitin mun astrassa on,Defa on merkiltään,minkähän tehoinen mahtaa olla ??? mulla on haarakappale ja johtoja entisistä autoista,että niihin ei tarvii investoida.Ja jos joku tietäisi kuka täällä Jyväskylässä laittaisi edullisesti em. kaapelin paikalleen ?.
e0101296
Sisätilan lämmitin haaroitetaan moottoritilassa ja johto moottoritilasta pistorasialle tai suoraan lämmittimen takaosaan tuodaan hanskalokeron takaa.
Lohkolämmitin olisi tehokkaampi (400-850 W), muttei autoosi ole sitä saatavilla.
Nykyinen mallinro: 3829 säteilylämmitin on 300W tehoinen
Pieni homma itsekkin asentaa jos sattuisi olla edes muutama lämpöaste. No pari villapaitaa alle näillä keleillä niin alat tarjeta.
Oletan että viimeistään peltiin reikää 20 mm kokoiseksi suurentaessasi alat tarjeta ... Syväluja-terästä se rintapelti.
Niillä Jykylän kin autoverstailla taitaa olla sesonkiaikana ja tuotetta asentaessaan semmonen 80-100€ tuntitaksa.
Tottahan halvempiakin paikkoja löytyy... Soitteleppas ja kysele taksoja.
sisälämmittimen mainosta:
• Termini™ 1350 toimitetaan kahtena eri versiona:
Defa Termini™ 1350 Schukopistokkeella (DA 430051) 59,50€
Defa Termini™ 1350 Terminiliittimellä {haaroittimelta suoraan lämmittimen takaosaan} (DA 430050) 63,50€
Tuo alempi on siisti ja fiksu ratkaisu, ainut huono puoli ettet sitten saa normaali pistorasiaa kesäkäyttöösi auton sisälle.
tmtopel
Kiitoksia vastauksesta !!
