Kyseessä Vectra B (vm. 97) ja 1.6 kone.
Jos antaa koneen käydä hetken aikaa vapaalla (vaihtelee, 1 - 2 minuuttia), kierrokset nousevat
todella korkeiksi (yli 5000). Heti kun laittaa vaihteen päälle laskee normaaliksi. Missä voisi
olla vika ja mitä sille voisi tehdä? Voiko itse tehdä mitään, vaiko viedä huoltoon?
Vectra B-malli kierrokset nousevat korkeaksi vapaalla
gusmalino
arsu
Re: Vectra B-malli kierrokset nousevat korkeaksi vapaalla
Mulla alkoi eilen tekemään tuota samaa Astran (1999) kanssa. Pitää varmaan viedä huoltoon ensi tilassa. Osaako kukaan sanoa minkälainen remontti on tulossa?
keku79
imuvuoto.. käyppäs putket läpi tai sit tyhjäkäynti moottori..
Tähän tarkennus, että onko 8 - venttiilinen , vai 16 - ventiilinen 1.6 - litrainen kone. Vectran osalta varmaankin 16- venttiilinen X16XEL , mutta Astrassa voi olla myös 8- venttiilinen X16SZ tai X16SZR.
akuhil
Kekua komppaan, itsellään aikoinaan vectrassa imusarjavuoto ja samat oireet.
säämi
Samoja oireita oli viikko takaperin itselläkin ja imuputken kiinnitys löystynyt.Ei muutako putkia tukiskeleen niinkuin oli aikasemminkin näköjään neuvottu
