Astran Vectranmalliset penkinlämmittimet
Must0ne
Viesti Kirjoittaja Must0ne »
Asentelin tässä taannoin G-Astraan B2-Vectran etuistuimet, ja törmäsin viimeisimpänä melkoiseen ongelmaan.
Astrassa penkinlämmittimet ovat rullattavilla 5-portaisilla kytkimillä ja Vectrassa tunnetummin "on/off" -painokytkimellä. Niin tai näin, lämmitys ei toimi. Tai toimii mitä ihmeellisimmällä tavalla.
Kertokaa te sähkökartoista perillä olevat missä Astrassa ja Vectrassa sijaitsevat ns. termostaatit, jotka säätelevät istuimten lämpöä karkaamasta? Uskaltaisinko johdottaa 12V akulta suoraan kytkimen kautta penkeille?
Kokeilin jo lisätä keinukytkimen autosta tulevien piuhojen ja penkille menevien piuhojen välille, jonne antoi virtamittarin mukaan n. 11.7V, eikä toiminut.. :(
Joku jippo tähän on keksittävä ennen kuin munat paleltuu aamustarteissa.
Re: Astran Vectranmalliset penkinlämmittimet
Viesti Kirjoittaja Robertx »
B2-Vectrassa ei ole sitä säädinyksikköä ituimen alla. Toimii siis painikkeella on / off sen istuinlämmittimet. Vectran lämmittimiä varten tarvitset pelkän on/off - painikkeen.
G-Astrassa on säädinyksikkö istuimen alla ja sillä rullapainikkeella tehdään istuinlämmittimen tehonsäätö.
Astrassa termostaatti on penkissä. Vectrassa ei ole termostaattia.
Must0ne
Kiitos tiedosta! :worship:
Nyt sitten uskalsin kokeilla johdotuksia. Ainoana vaan, että kaiken logiikan mukaan asennettuna alkoi perse palamaan kytkimet off-asennossa..
Osaisitteko siis ratkaista tämän kuvan mukaisen pulman?
Mitä ovat nuo 3 kojelaudan 3 johdinta ?? Ovatko värit keltainen, sininen ja musta ?? Mikä on Astran vuosimalli ??
Tuon dokumentin sivulla 58 vuosimallin 2002 G-Astran istuinlämmittimien kytkentäkaavio :
http://www.skandiasauna.de/opel/astra/G/Astra_G_02.pdf
Sulakkeelta F3.37 tuleva musta johdin pitäisi saada katkaisijalle. G-Astrassa se menee suoraan sulakkeelta A-pilarin juuressa olevan liittimen X1 kautta penkin alla olevaan liittimeen X36 . Penkin alla olevaa säädintä et voi käyttää. Katkaisijalta sitten 1,5 neliömillin johdin (yhtä paksu kuin tuo musta) Vectran istuinlämmittimen mustapunaiseen johtimeen.
Ruskea johdin liitetään Astran johdinsarja penkin alla olevan liittimen X36 ruskeaan johtimeen.
Astran rullanapille tulee 5 johdinta, joista voit käyttää vain ruskean johtimen... se on ledin maajohdin, eli tulee oletettavasti katkaisijan maa - liittimeen.
Must0ne
Suurkiitos vinkistä! Johan meni vaan monimutkaiseksi :D Olisiko helpompi ollut vetää virrat suoraan akulta kytkinten kautta istuinten johtoihin?
Niin, ja auto on siis vm.2002
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Osta semmonen kympin irto takapuolenlämmitin Motonetista, kytke piuha tupakinsytkään ja poikkase siitä piuhat +/- katkaisijan ja säätimen jälkeen penkkiin.
Edit; tarkoitin siis, että otetaan irtolämmittimestä sähköpiuha/virta tupakinsytkästä, valokatkaisija, säädin(0-1-2) ja käytetään penkin omaa lämmitintä. Ja jos sekään ei onnistu voidaan varalla käyttää sitä irtolämppäriä.
Must0ne kirjoitti:Suurkiitos vinkistä! Johan meni vaan monimutkaiseksi :D Olisiko helpompi ollut vetää virrat suoraan akulta kytkinten kautta istuinten johtoihin?
Ole hyvä. Ei tuo nyt niin monimutkaista ole. Jos sinne penkin alle menee edelleen Astran johdinsarja, niin kenties helpointa on vetää sieltä penkin alla olevan liittimen mustasta johtimesta johdin napille ja samalla kertaa sitten samanlainen paluujohdin napilta lämmittimen johdimelle.
Johtimet saa varmaan tungettua kenskikonsolin alle tai keskitunnelin kohdalle maton alle.
Akulta suoraan vedettynä puuttuu sulake välistä. Se pitää olla.
Toki helpoin tapa on tuo tursaan mainitsema erillinen lämmitin.
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Tässä nyt kuitenkin ohje Vectralle.
Ehkä siitä löytyy jotakin jos kieli taipuu.
http://cschirp.de/sitzheizung.html
