Eli ongelmana on se kun laittaa ajovalot päälle ja lyhyet ollessa päällä ooppeli polttaa pitkiä valoja lyhyiden kans, vipu jää ikään kuin väliasentoon ja polttaa molempia. Kun vipua vetää itseensä päin, pitkät sammuvat mutta kun vivun päästää palautumaan, menee taasen väliasentoon ja sekä pitkät että lyhyet palaa. Joskus harvakseltaan vivun saa sellaseen asentoon että lyhet palavat yksistään mutta pieni tärähdys voi saada sen aikaan että pitkät syttyvät jälleen.
Pitkät kun laittaa päälle niin kaikki on normaalisti mutta lyhyiden kans on ongelmaa kun ei meinaa yksistään lyhyet pysyä päällä.
Onko tässä vika nyt valokatkasimessa vai mikä oikea nimitys ja onko ideoita mitä tehdä valoille? Kellään kokemusta vastaavanlaisesta ongelmasta?
Astra -96 kauko/lähivalo ongelma
- Jäsennumero: 1227
Re: Astra -96 kauko/lähivalo ongelma
Viiksi aika yleinen ongelma. Ei maksa paljoa mätänetissä.
Kartso
Siinähän se vika olikin, viiksi vahihtamalla vika korjaantu.
