07 Vectran 2din kehyksestä
himpinen
Oon nyt lueskellu näitä tätä aihetta koskevia postauksia mutta asia ei ole niistä selvinnyt. Eli pitäs tohon 07 vecculiin saada 2din soitinkehys, mutta ilmeisesti suomesta ei saa kuin tota sarjaa mikä maksaa maltaita. Ebaysta oon kattellu, mutta ne mitä sielä oli on 2002-2004 malleihin. Kysymys kuuluu että onko toi kehys sit erilainen 2004 eteenpäin? Tai tietääkö joku suomesta jonkun paikan mistä sais tota pelkkää kehystä?
HerraIhme
Re: 07 Vectran 2din kehyksestä
siis onko nyt puurot ja vellit sekaisin männeet?
kehys tulee jokaisen soittimen mukana ihan ilman.
sovitemuovi maksoi n 20 ja jos haluaa että rattinapit toimii niin esim pioneerin alkuperäinen johtosarja n150
johtosarjoja saa halvemmalla mutta ne sitten toimii 1x2
edit ai niin itse hain noilla hinnoila www.autoviihde.com
himpinen
Ihan soitinkehys nimellä ne tula sinun linkissäsikin on (eli keskitytään aiheeseen eikä aleta viilaamaan pilkkuja). Eikä sieläkään ole kuin se 1din kehys ja 69€ maksava sarja. Eli vieläkin apua kaivataan.
HerraIhme
ei sitä netissä ole listoilla. kysyin ja tilasivat. 3 päivää kesti. sovitemuovin sain erikseen. niitä oli 3 väriä
Jartsa
pekedk
kyllä se kehys on sama kaikissa c vectroissa
Nieminen
HerraIhme kirjoitti:siis onko nyt puurot ja vellit sekaisin männeet?
edit ai niin itse hain noilla hinnoila http://www.autoviihde.com
Soittimen mukana ei tule sopivaa kehystä, koska asennus aukko vectroissa ei ole standardin mukainen 2-Din! Ja todellakin toimii muukin rattiadapteri sarja kuin Pioneerin oma! Connects 2 sarjoja on ollut 3X opelissa ilman ongelmia!
j-tecpower
Onko se sovitin nyt oikea vai väärä?
Jos jollain on ihan oikeaa käytännön kokemusta, niin saa kertoa mistä näitä oikeita kehyksiä saa ja miellään suht samalla sävyllä.... 2007 mallin vectrasta kyse. Soitinhan ei välttämättä ole sama, mutta muoto taitaa olla?
- Jäsennumero: 1227
Soittimen muoto on melkein sama kaikissa vuosimalleissa, mutta olikohan faceliftissä kun muuttui kojetaulun muodot ja radion paneeli myötäilee sitä.
Eli käytännössä alkupään c vectrojen soittimet ovat tasaisia pinnoiltaan ja uudemmat ovat "nuolenpään" muotoisia.
Soitin on keskeltä paksumpi, nuolenpään muotoinen.
Kehys pitää valita autoon kojetaulun mukaan, vaikka sinänsä ne menevät ristiin.
On vain siistimpi ilme, jos on oikean muotoinen.
Laitan tähän alapuolelle pari kuvaa soittimen eroista.
Alkupään radion muoto:
loppupään radion muoto:
Huomaa erot tuossa keskellä. Loppupäässä on tuollanen "nuolenpään muotoinen" paneeli joka myötäilee kojetaulun muotoa.
HerraIhme
jaha. no mulla meni soittimen mukana tullut asennus palikka paikoilleen ja lisäksi piti hommata se 25e sovitemuovi. johtosarjan hommasin samalla samasta paikkaa. en väittänyt ettei muut sarjat toimisi ollenkaan vaan joidenkin soittimien kanssa saattaa olla ongelmia.Nieminen kirjoitti:HerraIhme kirjoitti:siis onko nyt puurot ja vellit sekaisin männeet?
Jartsa
ei pidä paikkaansa,yhtä suora se on faceliftissäkin.eli sama kehys käy C1 ja C2 vectraan.Lurttinen kirjoitti:Soittimen muoto on melkein sama kaikissa vuosimalleissa, mutta olikohan faceliftissä kun muuttui kojetaulun muodot ja radion paneeli myötäilee sitä.
tuo keskeltä taittuva mankka on esim:zafira B,astra H
j-tecpower
Joo tuo suora radio on tosi hassun näköinen, vaikka minulla on ollu 2005,2006 ja nyt 2007 vm. c vectra niin en ole moista nähnyt vielä.
Kuitenkin. Ilmeisesti tuo kyseinen sovite siis käy normaalisti myös facelift malleihin? Miksiköhän siinä on tuo 2005> väkänen, luulisi menevän laajemmalla skaalalla paremmin kaupaksi.
