x30xe nakutus
bv6
x30xe nakutus
tyhjäkäynnillä hyvin kuuluva nakutus vaivaa hieman.kuuluu voimakkaasti,mutta harvalyönteisesti,ei siis tyyliin nakunakunaku,vaa nak nak nak(voiko vaikeemmin selittää
)kun kierroksia nostaa niin tietty nakutuskin tihenee ja tietyillä kierroksilla kuuluu aika kovanakin.voisiko olla nostaja,laakeri\laakereita mennyt k-kangesta?alkoi kuulumaan kun hiukan yritti urheilla valtamerialuksella.jakopää pitäis olla ok kun kaveri sen tsekkas.
TOPEL
Re: x30xe nakutus
Venttiilinnostimen nakutuksen tunnistat sellaisena kevyempänä "räpätyksenä".
KK:n tai kampuran laakeri taas selvästi voimakkaampi, kuvailisinko kenties vähän "takomista" muistuttava ääni, kun metallilla löisi metalliin.
Myös yksi yleinen tunnusmerkki on se, kun KK:n tai kampuran laakerin on mennyt, että kun lasket moottiöljyt pois niin lähes aina öljyn seasta löytyy metallihileitä.
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
bv6
Re: x30xe nakutus
joo kyl se on sellane metalli vs metalli ääni.se ei ol sellane hento tiktik ääni vaan ennemminkin TAK TAK.öljyä on juu koneessa,juur itseasias vaihdoin.öljypumpussa vikaa?
jariz
Re: x30xe nakutus
Eiköhän sielä jokin alakerran laakereista ole antautunut.
bv6
Re: x30xe nakutus
kuinkahan muuten k-kangen\kampuran laakerien vaihto?alakautta kenties mahdollista?
kcl
Re: x30xe nakutus
Muistelen että öljypohja ei mahdu pois, tai sitten pitää se poikkipalkki irroittaa koneen alta...bv6 kirjoitti:kuinkahan muuten k-kangen\kampuran laakerien vaihto?alakautta kenties mahdollista?
jariz
Re: x30xe nakutus
Öljypohja mahtuu pois kun irrottaa koneen kannakkeet ja nostaa konetta niin ylös kuin menee.
gsi400_mad
Re: x30xe nakutus
samanlaista nakustusta löytyy myös mun mv6:sta mites jos antanu periks k-kangen\kampuran laakeri.. käviskö auto kovin kauaa et leipasee kunnolla kiinni??
mantas never die
Kobbel
Re: x30xe nakutus
No kauan ja kauan...gsi400_mad kirjoitti:samanlaista nakustusta löytyy myös mun mv6:sta mites jos antanu periks k-kangen\kampuran laakeri.. käviskö auto kovin kauaa et leipasee kunnolla kiinni??
gsi400_mad
Re: x30xe nakutus
täytyypähän ruveta tutkiin sitten ilman auton käynnistämistä ettei enenmpää hajoa.Kobbel kirjoitti:No kauan ja kauan...gsi400_mad kirjoitti:samanlaista nakustusta löytyy myös mun mv6:sta mites jos antanu periks k-kangen\kampuran laakeri.. käviskö auto kovin kauaa et leipasee kunnolla kiinni??Tyhjäkäynnillä se voi toimia yllättävänkin kauan, mutta esim ajossa ei... Tässä hyvä esimerkki http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=105
mantas never die
Kobbel
Re: x30xe nakutus
Kauanko ääntä on kuulunut ? Alkoiko yks kaks ?gsi400_mad kirjoitti:täytyypähän ruveta tutkiin sitten ilman auton käynnistämistä ettei enenmpää hajoa.Kobbel kirjoitti:No kauan ja kauan...gsi400_mad kirjoitti:samanlaista nakustusta löytyy myös mun mv6:sta mites jos antanu periks k-kangen\kampuran laakeri.. käviskö auto kovin kauaa et leipasee kunnolla kiinni??Tyhjäkäynnillä se voi toimia yllättävänkin kauan, mutta esim ajossa ei... Tässä hyvä esimerkki http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=105
Tuon topikin avulla katsot aluksi muut mahdolliset vian aiheuttajat ja jollei niistä löydy vikoja, niin auto vaan ylös ja käyntiin, niin pääset kuunteleen tuleeko se alakerrasta. Tai sitten konetta nostat sen verran, että saat öljypohjan pois ja pääset katsomaan laakereiden kunnon.
gsi400_mad
Re: x30xe nakutus
Kobbel kirjoitti:Kauanko ääntä on kuulunut ? Alkoiko yks kaks ?gsi400_mad kirjoitti:täytyypähän ruveta tutkiin sitten ilman auton käynnistämistä ettei enenmpää hajoa.Kobbel kirjoitti:No kauan ja kauan...gsi400_mad kirjoitti:samanlaista nakustusta löytyy myös mun mv6:sta mites jos antanu periks k-kangen\kampuran laakeri.. käviskö auto kovin kauaa et leipasee kunnolla kiinni??Tyhjäkäynnillä se voi toimia yllättävänkin kauan, mutta esim ajossa ei... Tässä hyvä esimerkki http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &start=105
ajaessa alko ajoin parkkipaikalta noin 200m rupesi rallataan.. otin venakopat auki ja yks venttiilin painin paskana vaihdoin sen mut ei auttanu.. täytyy lukasta ohjeita topicista..
mantas never die
Kobbel
Re: x30xe nakutus
Tuonkin topikin ääni alkoin kesken ajon
gsi400_mad
Re: x30xe nakutus
niinmpä..Kobbel kirjoitti:Tuonkin topikin ääni alkoin kesken ajon
mantas never die
