Omega b MV6 vesivuoto
darukza
Viesti Kirjoittaja darukza »
iltoja ooppelistit.
Taas yksi vesi vikanen omppu lisää, Ne jotka oli tuolla partyillä niin varmaan "muistavat" kun oli saunassa puhetta aiheesta, kun meillä oli tullut pikku HUOLTO kesken matkan kuopioon päin kun omppu rupesi sylkemään vedet pihalle.
Nytten kun enemmän asiaa tuossa eilen tutkin ja yritin löytää vuodon aiheuttajaa niin pirun omppu rupes kettuilemaan eikä enään vuotanut vesiä pihalle vaikka poistin pihdit mitkä estivät aikaisemmin vuotamisen (kenttäkorjaus). :banghead:
Ihmettilen vaan siinä kun joku ottanut sen kolmitie venttiilin pois ja korvannut sen normaalilla alipaineella toimivalla sulkuventtiilillä mikä kait päästää vain toiseen suuntaan virtauksen.
Tällä hetkellä ei vuoda vesiä pihalle kun tukin letkulämppärin ja venttiilin välisen putken.
Eli vesi putket menevät suurin piirtein näin
KANSIEN VÄLISTÄ==========>KIERTOVESI PUMPPU=============>KENNO=========>LETKU LÄMMITIN===|VESIVUOTA KAIT TÄSSÄ VÄLISSÄ|====>ALIPAINEELLA TOIMIVA VENTTIILI=========>ALAVESILETKU.
Miten tuo kolmitie venttiili on liitetty tuohon väliin ja miten letkut menevät ja mitkä letkut?
Onko kenellekään muulla samanlaista venttiiliä?? ( ei kolmitie)
ideoita tuon lämmittimen paremmin sijoittamiseen?
projekti.Calibra 2.0 16v turbo 4x4 vm93
Lost= vectra B sport 2.0 16v Vm99 --- omega b MV6 3.0 24v Vm94 --- astra f 1.8 16v cdx vm97 --- Opel astra f 1.8 16V sport vm95
darukza
Re: Omega b MV6 vesivuoto
Ainiiiin auton tarpeelliset tiedot
Vm.1994/95
Omega B sedan mv6 3l automaatti
Manuaali ilmastointo daivia
defa letkulämmitin
Hare
Viesti Kirjoittaja Hare »
Selvisitten kuitenkin takaisin samana iltana stadiin? Kyllä se vaan rohkeutta vaatii lähtee nestevuotoisella MV6:a lähtee ajamaan melkein 500 Km. Ja joo minä olin se "saunakaveri". Ihmetyttää vaan tuo vuodon loppuminen..
darukza
Juu kyllähän me takasin päästiin ilman mitään ongelmia, keli vaan oli aika surkee. Itteekin ihmetyttää se vuoto, välillä vuotaa välillä ei tippaakaan vaikka mihinkään ei koskisi. :hammer:
darukza
Nyt on ostettu tuo kolmitie-venttiili ja uusia letkuja, vielä pitäisi keksiä miten letkut tuohon venttiiliin ja mihin väliin letkulämppäri
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Tuossa kuva venttiilistä
Se kun käännetään alipaineletku ylöspäin eli vastapäivään ja kiinnittyy vieressä näkyvään peltikannakkeeseen joka on kiinni siinä huohotin toosassa,venttiilissä kolo sitä varten / oikea alaletku tulee sen peltiputken haaraan ja oikea ylä lämppäriin , vasen kansien alumiiniseen haarakappaleeseen .
Seppo
darukza
Kiitos paljon neuvoista ja kuvasta, helpottaa nyt jo jonkusen verran niin ei tarvitse kaikkea itse miettiä :D
darukza
Eli letkujen pitäisi mennä suurinpiirtein näin, jos oikein on raksuttanu rattaat mulla.
sepse
Kato vielä tuosta / alko epäilyttään oman kuvan tulkinta .
http://opeloem.com/opel/omega_b_1994_20 ... gines.html
Seppo
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
taitaa olla toi venttiili aika yleinen vuotopaikka, ainakin itellä laski mv6:nen nesteet siitä pihalle.
darukza
Pitää kokeilla :peukku: ei siin nyt hirveen pahasti voi mikään mennä pieleen :D
sepse
Joo kun sen oman kytkin niin ne pikaliittimet selvitti lämppäri puolen hyvin ja ne muotoletkun pituudet selvitti sen ylä ja ala letkun paikan lohkossa ja venttiilin ylä ja ala selvis entisestä . Ja se kannake selvittää venttiilin oikean kohdan . Tuossa varaosakuvassa on tavallaan vähän hämäävästi nuo letkut , tosin siinä on myös se kiertovesipumppu , se pohjoismainen juttu eli kaikki vaihtoehdot .
Seppo
darukza
Joo tust varaosa kuvasta saa niiiiin pirun monta käsitystä että mikä vois mennä mihinkin ja sillee kun on monta variaatiota tostakin hommasta.
darukza
nyt on lähes kaikki putket uusitte ja laitettu tuo kolmitieventtiili. Letkut menee nyt suurin piirtein niinkuin tossa paint piirroksessa. :) Pirun ahdas vaan vaihtaa ja kiristellä niitä letkuja sen pirun huolto luukunkautta :evil: ja tietenkin kauken kivan jälkeen ja loppuhuipennukseksi yhden sylintelin tulpan johto oli irronnut puolasta :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :hammer: Mukava laittaa takasin käsikopelolla kun moottori vielä vähän lämmin ja purkamatta yhtään mitään
Mutta ei ainakaan VIELÄ vuoda nesteitä pihalle ja lämmintä tulee kajuuttaan :) en tiedä kyllä toimiiko tuo letkulämmitin kunnolla vieläkään, tolppapaikkaa odotellessa :evil:
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Jos letkulämppäri on alavesiletkussa niin ei toimi.
