Joten kertokaahan te fiksummat kannattaako tämä auto ostaa, vai onko tiedossa remonttia remontin päälle.
Opel Astra 1,6i 16V Comfort 4d vuosimalli 1994. Mittarilukema 188 000 km. Nettiauto id 5105386
Olis pienoinen pakkorako autolle. Mutta mielellään ajelisi ainakin muutaman vuoden.
Harkinnassa Opel Astra
moona81
- Jäsennumero: 1227
Re: Harkinnassa Opel Astra
Katso ruosteet huolella. Eli kyljet, alusta, ovet
Näyttää olevan liikkeessä myynnissä, joten eiköhän siitä ole meikattu isommat piiloon.
Aika kova hinta Astrasta tuossa linkissä. Ota tosta 1000€ pois ja ollaan lähellä sopivaa hintaan tollasella pienelle ja vanhalle kipparaiselle.
moona81
Kiitos vastauksesta. Lähinnä mietin, minkä verran kilometrejä yleensä nuo astrat kestää. Jakopäätähän tuossa oli tekstin mukaan laitettu kuten vesipumppukin. Kun ei ole pahemmin hajua siitä minkä verran nuo autot kestää ajoa.
Sämä
Ruosteita kannatta tosiaan katella pyöränkaarista (en tiedä valehteleeko kuva mutta ihan kuin ois lahoa tossa oikeanpuoleisessa, tuurillaan pinnassa ja sais vielä korjailtua ilman hitsailuja), bensatankin täyttöputken ympärillä olevan kumin alta ja pari kertaa sellaseenkin oon törmänny että on ruostunut sieltä oikeasta takakulmasta kotelon pohja (näkynyt kun kontista oikeanpuoleisen sivuverhoilun ottanut tieltä pois ja katsonut sinne pohjalle). Pakoputkikin kannattaa tsekata että vuotaako. Tuo 1997 ei tosin pitäis enää niin paljo lahota.
Mulla on pari tuolla koneella olevaa F Astraa ollut, 270tkm ja 300tkm ajettuja olivat eli ajaahan nuilla ja aina niillä liikenteeseen pääsi eikä varaosat kalliita. Kylmänä kannattaa katella pöläyttääkö sinistä kun polkasee, katti kun lämpiää niin harvemmin enää pöläyttää. Venavarren kumit kun noissa tykkää irrota ja öljyä viedä.
Liki ruosteettomasta voisin tonnin pintaan maksaa, lahovikanen pitäis saada selvästi halvemmalla. Eivät vaan kovin paljon kalliimpia ole nuo G Astratkaan ja autona mukavampia ainakin omasta mielestä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
