Zafira 00 jakohihnan vaihto - rullan jengat vedetty solmuun
jazzman
Viesti Kirjoittaja jazzman »
Hihnaremontti lähti mukavasti liikkeelle, kerrankin kaikki pultit ja kamat aukeaa nätisti pientä vaivaa käyttäen. Nyt sitten pääsin irroittamaan hihnan ja purkamaan vanhat kilkkeet pois niin huomasin että kun rullan pultin aukaisin, tuli sieltä sitten alumiinimöhnää ulos eli joku on joskus vetänyt väkisin kiinni ja eihän siinä enää sitten jengoja ole. MIlläs tuon uuden nyt kiinni laittaa? Onkohan siinä moottorin kyljessä alumiininen mötikkä joka on upotettu ja johon pitäisi tuon rulla kiristellä vaihdettavaa mallia?
Re: Zafira 00 jakohihnan vaihto - rullan jengat vedetty solmuun
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Auton tiedot, eli millä moottorilla olis hyvä laittaa tähän topicciin.
Helicoil - sarjalla saat sinne uuden kierteen...
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/Kierretyokalut
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Mietin just että eikö ne rullien kiinnityspaikat ole erillisessä alumiinipalassa? Näin 1,8 - 2,0 moottoreissa. Itse irroittaisin kyllä sen mustan pohjapellin kun kerran hihna jo irti. Vaatii enää vain nokkapyörien irroituksen niin pitäis saada irroitettua ja tarkistettua. Tai purkaamoon tarkistamaan asia, mikäli heillä löytyy moottori josta jakoremmi irti. Useimmat purkaamot kylläkin myyvät ainoastaan koko moottoria. Väillä tuntunut siltä että arvioivat näitä kultaa arvokkaimiksi kun ei millään tahdo saada ostettua mottorista muuta kuin apulaitteet ja muuten koko kimpale.
Mikäli päätät korjataja niin hanki Recoil paketin, pitää myös muistaa hankkia sopiva pora. Kiristysmomentti tais olla luokkaa 20Nm. Hyvä momenttiavain saattaa yllättävän äkkiä säästää hintansa vastaavissa töissä.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
jazzman kirjoitti:rullan pultin aukaisin
Minkä rullan? Mikä moottori?
1,6 ja 1,8-litraisissa taitaa kiristin olla öljypumpun rungossa kiinni (alumiinia) ja muut rullat lohkossa kiinni. Kai siihen Helicoilinkin saa viritettyä, muuten öljypumppu vaihtoon. Jos joku muu moottori niin viisaammat kertoo miten niissä on.
Ei taida edellinen asentaja harrastaa momenttiavaimen käyttöä :roll:
FullMetal
todenäköisesti zafiran moottori on yksi piste 8 litrainen ja tässähän taitaapi toinen rulla ainaki olla kannessa kiinni.
lohko ei mahda olla alumiinia.
kiristin on öljypumpun rungossa
Recoil, helicoil, time sert.. näitähän löytyy. oon joskus noita joutunut korjaamaan hyvällä menestyksellä kun avattaessa lähtee jenga mukana.
