itellä ongelmia, a vectra -94, nyt menny niin, että ei lähde pyörimään siinä 100 asteen paikkeilla,
onko se vaihdettava koko laite, mitään virtaosia ei tieten saa siihen erillään, vai oisko flektin ongelmaan jotain muita vikoja sittenkin!
Vectran Flektissä..
Re: Vectran Flektissä..
Ongelma saattaa johtua jäähdyttäjän päädyssä olevasta lämpötilakytkimestä tai sen liittimestä. Toki kannattaa tarkistaa myös sulake ja mahdollinen rele (moottorista kiinni, onko relettä). Oletettavasti sulake ja rele löytyy moottoritilan releboxista ja lämpötilakytkin jäähdyttäjän kuskinpuoleisesta päädystä tai sitten vänkärin päädystä. Voit ottaa liittimen irti ja oikosulkea liitinnastat... pitäis lähteä virtojen päälläollessa flekti pyörimään, jos sulake, rele ja flektin moottori ovat ok.
Yksi mahdollisuus on vielä mahdollinen alemman nopeuden (moottorista kiinni) etuvastus, joka löytynee siitä jäähdyttäjän yläpuolella olevasta liittimestä tai flektin moottorin lähistöltä. Jos flekti on kahdella nopeudella, lämpötilakytkimen liittimessä on 3 liitinpinniä.
jop
Joo flekti on jo pitempäänkin yskinyt (vikinää) ja nyt sitten ei pyöri ollenkaan, pitää katsoa näitä liittimiä!
keke67
Voishan tohon osia löytyä. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=223124
jop
Joo Tietysti antureita ja releitä on irrallaan myynnissäkin, meinasin vain, että itse flektiin esim. jotain osaa oikein vaihdeta,
pitää katsoa viikolla, mikähän vaiva siinä on!
jop
Joo flektin ongelma ohi nyt ainakin, vähän puhistus spraylla liittimiin, niin jo alkoi pyörimään!
Hyvä, että alkoi sitten noinkin helposti pelittämään.
