OMEGA 2.5 V6 AUTOMAATTI käynnistysvika SELVITETTY
konotin
Viesti Kirjoittaja konotin »
Omega 2.5 V6 automaatti bensakoneella ei lähde käyntiin
ongelmat : starttaa mutta ei anna kipinää tulpille ollenkaan eikä
bensapumppu lähde myöskään ollenkaan käyntiin.
benasapumppu jo vaidettu kun luulin että siinä oli vika
kun ei aikaisempikaan pumppu lähtenyt pyörimään .
Vinkkejä kaivataan että mitä kannattaa tehdä tai
myöskin korjausapu korvausta vastaan on tervetullutta
( auto tällä hetkellä parkkihallissa herttoniemessä )
konotin
Re: OMEGA 2.5 V6 AUTOMAATTI käynnistysvika
Vuosimalli on 2000 ja kone taisi olla X25XE
Nizuxiini
Ei varmaa tuu bensapumpullekkaan virtaa? Sitte se bensapumpun rele vois olla sökö. Tuosta mallista joku viisaampi kertonee onko se konepellin alla vaiko pelkääjänpuolen A-pilarin alaosassa. :yes:
konotin
Nizuxiini kirjoitti:Ei varmaa tuu bensapumpullekkaan virtaa? Sitte se bensapumpun rele vois olla sökö. Tuosta mallista joku viisaampi kertonee onko se konepellin alla vaiko pelkääjänpuolen A-pilarin alaosassa. :yes:
Vaihdoin bensapumpun releen ja moottoriohjausyksikön releen paikkaa keskenää kun ovat samanlaisia ja ei siltikkään toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kampuratunnistin hajalla.
konotin
Onko herttoniemen lähellä ketään ketä osaisi tarkistaa onko se kampiakselin asento tunnistimessa vika esimerkiksi maanantaina 1.10 17.30 jälkeen pientä korvausta vastaan
kono67
Viesti Kirjoittaja kono67 »
Tarkastan onko vika anturissa , ilmoitan kun vika löytyy jos löytyy
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Anteeksi luontainen uteliaisuuteni mutta tuntuis olevan kax ketjua samasta aiheesta , toinen on Omega 2.5 V6 Automaatti -00 Kampuratunnistin.
Ja mikäs tää kono67 ja konotin / ihan kun sama kaveri vastais molemmilla tunnuksilla , anteeksi jos olette eri heput mutta :hypocrite:
Seppo
konotin
Re: OMEGA 2.5 V6 AUTOMAATTI käynnistysvika( SELVITETTY )
konotin kirjoitti:Omega 2.5 V6 automaatti bensakoneella ei lähde käyntiin
Vika Löytyi , Oli kampiakselin asentotunnistin viallinen. vaihdettu alkuperäinen osa tilalle ja hyvin toimii. KIITOS kaikille avusta
konotin
sepse kirjoitti:Anteeksi luontainen uteliaisuuteni mutta tuntuis olevan kax ketjua samasta aiheesta , toinen on Omega 2.5 V6 Automaatti -00 Kampuratunnistin.
Seppo
Joo sama henkilö olen , toisen laitoin kun en jostain syystä nähnyt yhdessä vaiheessa tota toista ollenkaan, ja ihmettelen miten ne on kahdella eri tunnuksella kun en ole kirjautunut kuin yhdellä nimellä sisään
sepse
Re: OMEGA 2.5 V6 AUTOMAATTI käynnistysvika SELVITETTY
No just hauskuutti lukea ja arvelin jotain inhimillistä selitystä tuohon kahden tunnuksen käyttöön samalla hepulla :thumbsup:
Seppo
