Vectra B viistoperä takakontin pohja märkä
Jupsu3
Viesti Kirjoittaja Jupsu3 »
Morjesta, eli ois semmosta huolta opelin kanssa tälläkertaa että takakontti on aina talvella ja syksyn tulle AIVAN märkä.. takakontin matosta pystyy kummastakin takavalojen nurkasta puristamaan vettä pois sateiden jälkeen samoin takakontin sisä "kahva" josta konttin voi nykäistä kiinni on aina homeessa ja märkä.. nyt on purettu itse kohtin pahvit (eli siis sen "oven") ja kohtin pohjalla oleva matto.. rengas kotelossa oli ehkä 1dl vettä.. semmoista huomasin että vesi konttiin on valunut tiivistieden kohdalta ja sitten valunut uraa pitkin sivuille ja valunut noihin valojen nurkkiin.. eli loogisin selitys on tietenkin että tiivisteet vuotavat, mutta myös kohtin oven kate siis aivan märkä ja pellit ihan "hikisiä" eli märkiä.. voisiko tuo takapyyhkijä vuotaa vettä konttiin ja "oven"poistorei-istä jotenki valua itse kontin pohjalle? vai mistähän johtuu että märkänä kontti..^^ vaikeasti selitetty toivottavasti tajuatte.. ja niin se kontin "oven" kate oli märkä ja homeessa myös sisäpuolelta tuon kahvan kohdalta joka on taas aikalailla pyyhkijän tiivisteen kohdalla.. pyyhkijän tiiviste on haljennyt melkeikein kokonaan.. mitenhän tuon pyyhkijän moottorin muuten saa irroitettua?!
Edit: ongelmani ovat 100% samat kuin tässä linkissä olevissa kuvissa, ruostetta tuossa nuolen kohdassa ja nuo nurkat märkinä.. olen hieman huono tuossa lontoossa niin oliko korjaus siis juuri se että pyyhkijän moottori irti ja tiivisteeseen silikonia ja takaisin? muuta ei vissiin tarvinnut tehdä? mutta miten tuo moottori ja akseli sitten irtoaa..
EDIT2: kuvissa taitaakin lukea että vasemman puolen vuoto johtuu kontin luukun johtojen läpiviennin vuotamisesta? vai ymmärsinkö väärin?
Niin aivan se linkki josta puhuin puuttuu kokonaan..^^ http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... oot.92650/
