Omega b farmari takaluukun avaus
kulottaja
Viesti Kirjoittaja kulottaja »
Päivää!
Ongelmana takaluukun aukeamattomuus. Auto -96 mallia, ei sähköistä avaajaa. Keskuslukko on kuskin ovesta. Takaluukussa kuuluu ääni keskuslukolla avattaessa mutta ei aukea ei. Ulkopuolelta avaimella turha yrittää, lukkopesä sökö.
Kysymys kuuluukin; onko joku joutunut taistella luukun auki sisäpuolelta? Ja jos on, niin mistä aita oli matalin? Siellä ei näyttänyt olevan verhoilussa mitään tulppia lukon kohdalla! -(z)-
Jäsennumero: 1227
Re: Omega b farmari takaluukun avaus
Verhoilu on kiinni Torx-ruuveilla.
Taitaa vain olla sieltä sivulta ruuvattu, joka nyt makoilee runkoa vasten eli ei pääse sisäkautta vääntämään.
Mites tämä verhoilussa oleva kahva jolla luukku suljetaan? Lähtisköhän irti kuinka helposti ja pääseekö sieltä vetämään lukkoa?
Jäsennumero: 1227
Kävin katsomassa omasta B2 farkusta.
Sitä saa näköjään purettua just sopivasti sen verran, että verhoilua pääsee kääntämään syrjään.
Jos en väärin muista, niin se isompi verhoilulevy on osittain lasin ympärillä menevien muovilätkien alla.
Eli aloitat takasin ympäriltä olevista muoveista, lisäjarruvalon suunnasta.. Niissä näkyy pienet lätkät, joiden alta löytyy T20 tai T25 Torx-ruuvi.
Otat nämä muovit ensin irti ja jatkat matkaa isompaan verhoilulevyyn. Siinä pitäisi olla ihan näkösällä suoraan edessä muutamia Torx-ruuveja.
Otat ruuvit irti ja taivutat paneelia sen verran, että pääset käsiksi lukon mekanismiin.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Just oli alaosa pois ja muovisiin ylä osiin ei tarvi kajota.
Jos oikein menee hankalaksi niin mattopuukolla pieni neliskanttinen pala pois pahvista lukon kohdalta ja saumaa sikafleksilla takas nurjalta puolen , ei paljon jää näkyviin .
Seppo
veikkaan et sieltä on se tanko irti tai sen kiinnike lukosta murtunu.. samallahan sen lukkopesän rassaa toimivaksi taas
kulottaja
No niin, kiitosta vastauksista!
Takaluukun verhoilua sai tosiaan raotettua kun otti näkyvät torxit irti ja sitä kautta luukku auki! Kaikki oli sisäpuolella ehjää, mutta muoviosat ei liikkuneet kovin sulavasti. Pientä hienosäätöä ja silikoonia paukkupullosta. Nyt taas lukko pelaa komiasti! Itse lukkopesää en ruvennut putsailemaan tällä kertaa, jääkööt seuraavaan askarteluun!
Kiitoksi voorumilaisille! :thumbsup:
