Kadett -84 nopeusmittarin viisari painuu pohjaan
omena-aatu
Viesti Kirjoittaja omena-aatu »
D-mallin kadetin -84 nopeusmittarin viisari nousee heti liikkeelle lähdön jälkeen tappiin. Johtuisiko vähästä käytöstä, koska autolla on ajettu vain 120.000 km. Onko korjausvinkkejä?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Kadett -84 nopeusmittarin viisari painuu pohjaan
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mittarin sisustassa on pyöreä magneetti joka pyörii vaijerin liikuttamana / viisari on kiinni laakeroidussa "kupissa" joka sopii pienellä välyksellä magneetin päälle ja jousi vastustaa neulan kiertymistä magneettisesti kohti lukemia.
Oletettavasti roska kupin ja magneetin välissä tai vääntymä joka aiheuttaa ns suorakytkennän eli kääntyy heti täydet / jos jousi on poikki ei neula palaudu nollaan kun auto pysää.
Seppo
omena-aatu
Kiitos Seppo. Onkohan kovinkin tarkkuutta vaativa operaatio ryhtyä tuota korjaamaan? Pitäisikö kääntyä asiantuntian puoleen?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Eipä se hirveen vaikea juttu ole , periaatteessa pitäis puhaltamalla varmaan roskan irrota kun mittari on pois kotelosta .
Pelkkä mittari kourassa varovasti neulaa myötäpäivään heilauttamalla tuntee kyllä missä se vika on .
Noita mittareita kyllä ehjinä löytää suht helposti jos se huolto ei luonaa / se w kirjaimen perässä oleva lukema mittarin taulussa kertoo ns välityksen eli vaihto mittarissa sais olla sama lukema (tosin ei välttämättä haittaa joskus tulee tarkempi eri numeroisella) .
Ja oikein tarkalle kaverille löytyy ohjeet miten mittari kalibroidaan näyttämään oikein ja miten vaihdetaan ajetun km lukema.
Seppo
