Johdot sisätilapistokkeen lähellä Astra H:ssa
markotoi
Viesti Kirjoittaja markotoi »
Ajattelin siirtää Astra H:ssa pistorasian paikkaa koska lämmittimen johtoa on muuten hankala saada piiloon pois jaloista. Pistorasiaa pitää siirtää koska lämmittimen johdon pistoketta ei muuten saa johtoa taittamatta kiinni kun siinä on kulmaliitin. En siirrä sitä kovin paljon, suunnilleen punaisen ympyrän kohdalle.
Mutta mikä tässä toisessa kuvassa näkyvä johtonippu oikein on missä on erivärisiä johtoja? Se menee aika lähellä pistorasiaa, joten onko vaaraa että johdot menevät rikki jos tekee uudet reiät pistorasialle ja laittaa ruuvit niihin? En ole varma, mutta näyttäisi siltä että tuo johtonippu menisi oveen, mutta tärkeämpi asia olisi tietää mihin pistorasian voi laittaa turvallisesti kiinni kun en halua ruveta purkamaan sisustaa pois.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Johdot sisätilapistokkeen lähellä Astra H:ssa
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Jos oikein muistan niin tuon takana ei pitäisi olla mitään vaarallista.
Mutta tuo koko kynny ei ole kovin vaikea edes irroittaa jos haluaa varmistua. Ovitiiviste vain irti alhaalta ja sen jälkeen rohkein ottein vetämällä tuo kotelo irtoaa... ja samalla kun se on irti niin voi vetää sinne kotelon sisälle hifeille johtoja :wink:
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
markotoi
Ok, kiitos neuvoista. Pitää yrittää ottaa pois se niin näkee sitten varmasti mitä siellä on.
