eli käsijarruvaijeri katkennut, rumpujarrut takana. vaijeria noin 15cm pätkä jäljellä. rummussa oleva ruuvi irrotetttu mutta rumpu liikkuu noin 5-8,83645mm verran ja kuullosataa että jarrupalat ottaisivat kiinni, semmoonen kitinä. joten ilmeisesti jarrupalat pitäisi saada löysemmäle mutta miten? rumpu pyörii ja keskiöstä saa myös pyöritettyä. ja potilaana vectra a 1.6 -95. mites edetä? ideat vähenee, työkalut suurenee..
jarrurumpu ei irtoa (vectra a -95)
Moikka.
Re: jarrurumpu ei irtoa (vectra a -95)
Pultin reiästä pyörittää rummun sisällä olevaa säätörullaa. Toiseen suuntaan niin kengät lähenee ja toiseen niin menee kauemmaksi. Rulla muistaakseni klo 12 kohdalla.oikosulku kirjoitti:Moikka.
ok, pitää tutkia. mites päin sitä pitääs pyörittää etten nuljaa sitä pilalle.. sattuisitko muistamaan? kun sais vaijerin kuntoon niin saisin leimattua ja laitan myyntiin.. alut, tehtaan kattoluukku, ajettu alle 200tkm
- Paska Omena
Alat vaan pyörittää jompaan kumpaan suuntaan, jos rumpu alkaa tuntua olevan tiukemmassa niin vaihdat suuntaa. Tai kyllä siitä reiästä välillä kurkkimallakin näkee että onko kierrettä kadonnu vai tullu lisää näkyviin.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
noniin, lähti irti kun pyöritin ylöspäin. oli vaan haastava kun ei oikein nähnyt =/ mutta nyt on rumpu lattialla ja saan käsijarrunvaijerin vaihtaa huomenna. mutta katsastus siirtyy ilmeisesti maanantaille, sen verran kauan meni tuon kanssa otellessa. Kiitos kaikille avusta
