Auto ei käynnisty + valot vilkkuvat
Sjutifer
Viesti Kirjoittaja Sjutifer »
Hei,
kohtasin tuossa ongelman vanhan ja rakkaan Opel Vectra 2.0 -93 pirssini kanssa.
Auto ei hyrähdä käyntiin normaalisti ollenkaan. Jos taas varavirralla avustaa niin starttaa hyvin. Käyntiin lähdettyään autossa valot vilkkuvat niin *keleesti (ts. valot kirkastuvat ja himmenevät), myös ajovalot. Tuntuu kuin 90 -luvun discossa olisi läsnä. Lisäksi auton sisällä alkaa välillä haisemaan kananmuna, eli varmaankin rikin haju?
Akku oli myös tyhjentynyt yön aikana, mutta nyt on ladattu taas täyteen.
Mikähän voisi olla vikana? Epäilen että olisiko latausreleessä jotain häikkää?
Mikäli jotain tämäntyyppistä on vialla, niin onko kenelläkään tietoa missä kyseiset releet sijaitsevat em. Ooppelissa?
Kiitoksia paljon kaikille jotka raaskivat vastata, alkaa pikkuhiljaa jo käymään hermoille autovanhuksen ainaiset temppuilut... -(z)-
vetkula4x4
Re: Auto ei käynnisty + valot vilkkuvat
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Laturin jännitteensäädin.
Sjutifer
vetkula4x4 kirjoitti:Laturin jännitteensäädin.
Hei, kiitoksia vastauksesta.
Missä kohtaa tuo laturin jännitteensäädin tarkalleen sijaitsee em. Vectrassa? :worship:
vetkula4x4
Apukuskin puolella koneen takaa löytyy laturi ja sen sisässähän se säädinkin on..jos bosch laturi nin helppo vaihtaa se säädin. Delco asia erikseen.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Boschin laturissa se jännitteensäädin on kiinni laturin takapuolessa kahdella ruuvilla eli vaihto on helppo. Delcossa säätimen vaihto vaatii hiukan laturin purkamista, uudemmissa se on laturin päässä muovikannen alla, vanhemmissa koko laturi pitää halkaista.
Sjutifer
Noniin, vaihdoin koko laturin nyt uuteen. Ylijännite tuhosi kaikki valot yms. mitä oli päällä kun piikki tuli. Nyt tuli ongelmaksi ilmeisesti bensapumpun rele, koska auto sammuilee n. 20 kilometrin välein ja pitää antaa sitten viitisen minuuttia pirssin jäähtyä ennen kuin pääsee taas matkaa jatkamaan...
Yritin etsiä missä rele sijaitsee, mutta en ainakaan omilla taidoilla sitä löytänyt. Testasin konehuoneessa olevan releboksin, mutta mikään niistä ei tainnut olla oikea rele. Olisiko tietoa kenelläkään missä bensapumpun rele sijaitsee kys. Vectrassa? :whack:
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Sjutifer kirjoitti: Yritin etsiä missä rele sijaitsee, mutta en ainakaan omilla taidoilla sitä löytänyt. Testasin konehuoneessa olevan releboksin, mutta mikään niistä ei tainnut olla oikea rele. Olisiko tietoa kenelläkään missä bensapumpun rele sijaitsee kys. Vectrassa? :whack:
Vanhemmissa se on siellä konehuoneen releboxissa, mutta uudemmissa vänkärin jalkotilassa.
vegguli15
Viesti Kirjoittaja vegguli15 »
Kyllä se rele on vänkärin jalkatilan oikeassa laidassa. mulla ainakin jo 92 2.0 Vectrassa. On vähän piilossa eli kannattaa ostaa uusi rele (ei ole kovin kallis) ja etsii sieltä jalkatilan laidasta samanlaisen.
Sjutifer
Hei,
vähän jäänyt tuo pirssin huoltaminen niin ehdin nyt taas palata asiaan. Eli tsekkailin tuota relettä tuolta vänkkärin jalkotilasta, ja sieltä löytyi yksi luukku mutta luukun avattua vastaan tuli vain musta muoviseinä. Tuo seinä kyllä tuntuu aika heppoiselta, että onko mahdollista että rele löytyisi tuon esteen takaa notta kannattaako sitä alkaa kikkailemaan irti?
Toisena asiana kyselisin että näköjään myös puhallin on sipannut autosta, varmaankin rele myös siitä sanonut viimoset päivänsä? Eli missä kohtaa tuo puhaltimen rele myös sijaitsee? :)
2slow4motion
Se muovi lähtee siitä irti kokonaan, taitaa olla yhdellä taikka kahdella "klipsillä" ja olisko sisäjalkalistassa yksi ruuvi niin irtoaa koko palanen sen takaa löytyy aivot ja muuta mukavaa
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sjutifer kirjoitti:Hei,
Jos takoitat lämppärin puhallinta, niin sillä ei ole relettä. Tarkista ensin sulakkeet. Sitten tarkista tuulilasin alapuolisen muovin alla oleva lämppärin puhaltimen liitin ja sen jälkeen alempien nopeuksien vastuspaketti.
