Vectra C raidetanko
jvmh
Vectra C raidetanko
Viesti Kirjoittaja jvmh »
Sisempiä raidetankoja on kahta tyyppiä 17" pyöräkokoon asti ja 18" lähtien. Onko toinen vain järeämpää tekoa eli ei ole väliä vaikka laittaa tuon 18" lähtien ja käyttää pienempiä renkaita?
Jartsi
Re: Vectra C raidetanko
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Tuo 18" lähtien -malli rajoittanee pyörien kääntökulmaa, pituudessa niissä on ainakin eroa. Sitä en tiedä onko se 18" lähtien sen vahvempi kuin tuo toinen. Lemförderin osilla menisin itse joka tapauksessa.
jvmh
Eli ne pitäisi sitten vaihtaa molemmat jos lyhyemmät laittaa. Toisaalta ei mulla noilla raidetangoilla ole 18" pyörät hanganneet mihinkään vaikka on kääntänyt tappiin, tiedä sitten jos madaltaa autoa. Onko Lemförder alkuperäisvalmistaja vai onko osat parempia?
