Vectra B starttiongelma
Tompero
Viesti Kirjoittaja Tompero »
Tervehdys taas,
Tällä kertaa vecculi alkoi perseilemään käynnistelemättömyyden muodossa. Nyt on useamman kerran tehnyt silleen että virrat tulee päälle, mutta kun avaimesta vääntään startatakseen niin ei tapahdu mitään, ei napsu, ei mitään.
Akussa on kyllä virtaa kun valot loistaa kirkkaana. Nyt sai semmosen viis minsaa avainta pyöritellä ja renklata niin sitten kun startti pyörähti niin aivan hyvin lähti käyntiin.
Alku viikosta oli muuten sama homma, mutta sillon ei lähteny jumalauti käyntiin millään muulla ku työntämällä. Sitte taas muutaman päivän toimi ku unelma.
Ei kai se startissa voi sillon olla vika jos muuten sitte lähtee hyvin mutta välillä alkaa tolleen änkyröimään. Mutta oisko virtalukon pohja mahdollisesti se ongelmakohta?
Startin johdot tsekkasin ja oli vähän löysällä (ehkä), mutta tosiaan tuo sama ongelma palas niin ei siinäkään vika siis.
Mistä tässä kannattas lähteä tuota vikaa etsimään?
Vectra B farkku -98
Kettunen
Re: Vectra B starttiongelma
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Kyllä virtalukon pohjan eka ottaisin auki. Omegassa sama juttu mulla, sai pahimmillaan 30min kiroilla ja väännellä avaimesta :D
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Tompero
Ja eikös tuo virtalukon pohjan vaihtaminen oo aika edullinen operaatio? Yleensä tulee mentyä aina perse eellä puuhun niin, jospa tuo ois semmonen helppo ratkasu :D
Vectra B farkku -98
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Tompero kirjoitti:Ja eikös tuo virtalukon pohjan vaihtaminen oo aika edullinen operaatio? Yleensä tulee mentyä aina perse eellä puuhun niin, jospa tuo ois semmonen helppo ratkasu :D
Taitaa pohja maksaa peräti 10€ :D
