Paljonko on Vectra C:n etusatulan kannakkeen kiinnityspulttien väli keskeltä keskelle?
Toisaalta kiinnostaa myös OPC Insignian kannakkeen kiinnityspulttien väli.
Tarkoitus olisi rakentaa 345mm jarrut OG9-5 Saappiin. Saabin kannakkeen pulttien väli on 125mm about puolen tuuman pultilla.
Vectra C etujarrusatulan kannakkeen mitat
rekordgs
Opel Rekord -67 (Steinmetz GS 3000 look - projekti)
Saab OG9-5 E85 (ohjelmointi kamatkin on..)
rekordgs
Re: Vectra C etujarrusatulan kannakkeen mitat
Ei kukaan viittis mitata kun puljaa vanteiden tai alustan kans..
Tai no saahan ne mitat romikseltakin tietty.
Koitin tossa mitata OPC Vectrasta kannakkeen pulttien väliä kun pyörät on irti jarrunesteiden vaihdon vuoksi. Melko hankalaa vaan koittaa saada tönäriä sinne väliin että sais jotain mittojakin vielä. Mutta kannakkeen kiinnityspultin laipan reunasta toisen pultin samaan reunaan oli 124mm, eli sama tietty keskeltä keskelle. Oikea mitta on varmaan tuo 125mm minkä mittasit Saabista, ts. varmaan on samat jaot satuloissa?
rekordgs
Kiitoksia tiedosta.
Saattaisi siis olla jopa kiinnityspulttien väli 5 tuumaa, kun pulttikin tuntuis olevan tuuma mitoilla. Joissain GM jenkeissä näyttäs olevan samaa satulaa kuin 9-3 TurboX ja Vauxhall Vectra VXR:ssä 345mm levyjarruissa.
Sama 345mm Etulevyjen ATEn puristinosa löytyy myös esim. Audi about 2007 A4-A6 quattroista, VW Golf Mk5 R32, joissain Ford Focus ST malleistakin.
Kannakkeet vaan ovat noissa eri mitoissa. Audi/VW esim 145mm ja 14mm pultilla.
Ruotsista saa uutena Saabin kannakkeita, mutta pari hinta hipoo 400€. Tehdaskorjattua (Cardone, Budweg) puristinosaa saa ilmeisesti helposti about 160€ kpl (autopartsmarket.fi).
