Mystinen oireyhtymä ( CIH R6i )
Tonskulus
Viesti Kirjoittaja Tonskulus »
Nyt alkaapi loppua ideat, eli mikähän kumma aiheuttaa seuraavanlaisen oireen:
Etenkin kylmällä koneella kun ajaa ja pikkuse tarjoo enemmin kaasua, kuuluu jostai konehuoneesta? kummallinen poksahdus/tupsahdus. Tämän jälkeen jos kaasua lisää uudelleen, ei auto oikein kulje ja samalla kuuluu omituista urinaa/ulinaa moottoritilasta.. toimii vain aivan pintakaasulla tämän jälkeen.
Tämä ihme urina pysyy kaasua lisättäessä siis läsnä niin kauan kunnes nostaa kaasun kokonaan ylös hetkeksi, mieluiten kytkin vielä pohjaan jolloin moottori käy tyhjäkäynnillä..pelkkä pintakaasulla ajelu ei tuota vikaa poista.
"Resetoinnin (eli kaasun käyttö ylhäällä)" jälkeen motti pelaa taas niin pitkään kunnes taas vaikka ylämäessä joutuu lisäämään kaasua ja tuo hassu roiskahdus kuuluu.
Lämpimällä moottorilla nuo paukut harvenee selvästi, tulee ehkä 1-2km välein kun kylmällä koneella hyvä kun pihasta kerkiää tielle niin jo paukkuu :D
Moottori on siis R6 CIH, LE-jetronic ruiskulla. Moottori on varustettu turboahtimella mutta sekään ei ole tällähetkellä käytössä lukuunottamatta pitkähköjä imuletkuja joiden kautta moottori edelleen saapi ilmaa.
Sytkät tarkistettu ja seoksetkin lienee suht ookoo ainakin seosmittarin mukaan.
Any ideas? :evil:
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
FullMetal
Re: Mystinen oireyhtymä ( CIH R6i )
miksi turbo ei ole käytössä? eikai siellä oo mitään lisärikastusta nyt että puskis mahottomasti polttoainetta tms vaikka ei oo ahtopaineita...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Poksahtelu on usein merkki laihasta seoksesta.
Tonskulus
Noniin, vika selvisi. Turbon laakerit!:D Sieltä se roiskaus kuului kun akseli alkoi resonoida ja hidastui niin paljon että pakokaasujen virtausta ahdisti -> ei vetoja kunnolla. Syy laakereiden piloillemenoon oli jostain kumman syystä lyttyyn mennyt öljynsyöttöletku.
Turbon voi ottaa virallisesti käyttöön vasta kun saan ton ohjelmoitavan ruiskuboksin asenneltua jahka joskus kerkiää (niin ja ehjän turbon) :)
