Vikavalo alkoi palamaan auton käytyä maalaamossa,kuskin ovi ollut irroitettuna.Kun virrat laittaa päälle niin valo palaa,kun starttaa auton, valo sammuu hetkeksi ja alkaa palamaan kiinteästi.
Voiko kyseessä olla oven irroittamisesta johtuva vika(sivutörmäyssuojan anturi???) joka vaatii testerillä kuittauksen, vai jokin anturivika?
Hyviä arvauksia saa esittää...
Omega b(-99) airbag vikavalo
Re: Omega b(-99) airbag vikavalo
Jo eivät irrottaneet maalaamossa akunkenkää , niin silloin varmaankin on sivutörmäyssuojan anturi. Anturi voi myös ottaa herneet nenään, jos ovesta puuttuu tiivist muovikalvo.
Voi olla myös huono kontakti oven liittimessä.
Jokatapauksessa noiden bägien antureiden ja bägien kanssa touhutessa pitää akunkenkä irrottaa ja odottaa minuutti.
Selvää saa, missä vika, luettamalla vikakoodit.
- Jäsennumero: 1227
Mun '00 Omppu kävi maalaamossa, juuri samaa touhua, että ovea irti.
Joutuivat käyttämään merkkiliikkeessä, että saivat bägin valon sammumaan.
Eivät luovuttaneet autoa takaisin "viallisena" ja melkein olettaisin ammattikorjaamon tietävän/ymmärtävän muutenkin ottaa akun kengät irti ennen auton kanssa riehumista.
- OCF Member 2019
veikkaisin alkuun huonoa kontaktia tai sitten autoa on siirretty ovi irtaallaan.. onnistuu bagien koodien luku op-comilla tai opel-scannerilla.. kannattaa katella oman alueen kerholaisia tuolla OCF alueet puolella josko siel ois testeri jollain
Mun mielestä se muovikalvo ei vaikuta kun vasta kolari tilanteessa kun paineet pääsee karkaamaan niin bägi ei välttämättä laukea.
jtg
Joo kuittausta vailla oli airbagin vikavalo.Olivat unohtaneet maalaamossa kuitata sen,kävin kuittauttamassa sen tänään.Homma ok,kiitoksia infoista.
