Vectra -98, kaikki mittari ja lämmöns. valot sammui, apua!
pleitor
Viesti Kirjoittaja pleitor »
mikä voi olla?
sulake ei ole palanut...
vinkkejä kaivataan.
Re: Vectra -98, kaikki mittari ja lämmöns. valot sammui, apua!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista sulakerasian reunassa oleva multitimerin liitin. Se voi olla hieman löysällä ja siksi valot sammuivat.
pleitor
Robertx kirjoitti:Tarkista sulakerasian reunassa oleva multitimerin liitin. Se voi olla hieman löysällä ja siksi valot sammuivat.
kiitos vinkistä, mutta liitin oli kiinni.
toinen kys. miten se irroitetaan? ilmeisesti on rikki. siinä on tarra jossa lukee, lue ohje multitimerin vaihdosta, eli ilm. vaatii jotain ennen kuin sen ottaa irti / vaihtaa?
lisävinkkejä :o
Siinä liittimessä on lukitus, joka pitää ensin avata. En nyt muista, miten se avattiin. Ei pitäis olla vaikea. Pelkkä liittimen avaus ja irroitus ei vaadi mitään erityistä. Akunkenkä on hyvä olla irti. Voi olla kontaktivika liittimessä. Koeta haulla etsiä ohjetta. Vastaavia ongelmia on ollut muillakin. Oletko vaihtanut soittimen ?? Väärin kytketty soittimen johtimet voivat myös pimentää valot.
pleitor
Robertx kirjoitti:Siinä liittimessä on lukitus, joka pitää ensin avata. En nyt muista, miten se avattiin. Ei pitäis olla vaikea. Pelkkä liittimen avaus ja irroitus ei vaadi mitään erityistä. Akunkenkä on hyvä olla irti. Voi olla kontaktivika liittimessä. Koeta haulla etsiä ohjetta. Vastaavia ongelmia on ollut muillakin. Oletko vaihtanut soittimen ?? Väärin kytketty soittimen johtimet voivat myös pimentää valot.
Ok ja kiitos jälleen! Soitin muuten vaihdettu, tutkin sen vielä, palaan...
