Saako mistään erikseen pinni liittimiä? Jos jollain on osanumeroa ja paikkaa mistä saa niin olisin kiitollinen.
Ja kysehän oli takaoven johtimista.
Zafira vm2000 takaoven johdot.
corpse
Re: Zafira vm2000 takaoven johdot.
Siihen saa oikein korjaussarjaa ainakin marmoritiskiltä.
corpse
Joo sen jo tiesin. Maksaa vaan paljon ja sen kesto on samaa luokkaa kun alkuperäisten johtojen ellei huonompi.
Notkeampaa johtoahan tuo on niin miten se voi olla huonompi.corpse kirjoitti:Joo sen jo tiesin. Maksaa vaan paljon ja sen kesto on samaa luokkaa kun alkuperäisten johtojen ellei huonompi.
Onko omakohtaisia kokemuksia vai millä perustelet väittämän.
corpse
Ainakin yks asentaja sano että korjaus sarjaakin on korjattu... ja ku hintaa on 200-400€ kahden oven piuhat. Siis pelkät osat.
lmb-58
mulla oli 02 zaffesta molemmista takaovista johdot poikki, ja toiselle puolelle oli vaihdettu joku tarvikejohtosarja, kaikki johdot valkoisia ja samanvahvuisia ei mitään raitoja tai muutakaan millä ne olis eroittanut toisistaan, ja noin keskeltä poikki kaikki ja joku oli vielä ehtinyt niitä väärin kytkemäänkin maalarinteipillä, oli oma työnsä että löysivät paikkansa, toisella puolella oli alkuperäinen, eli ei ongelmaa ollut johtojen jatkamisessa, kuitenkin siinä toimi kaikki sähköllä, johtoja oli kyllä useampi kpl, mutta kyllä ne jatkamallakin toimii, ei tarvi välttämättä ostaa kallista sarjaa, kun oikein ja kunnollisesti laittaa.
opel vectra c 2,2 gts
Altti450
- OCF Member 2018
Korjaukseen on kai käytetty noita valkosia piuhoja, mutta sama kai mitä sinne laittaa? appiukon astrasta juotin vain katkenneen johdon ja on pelannut nyt vuoden taas.
