Avaimien vajaatoiminta bomegassa
99 omegassa on kaksi avainta, toisella ei käynnisty ja toisella kaukosäätimellä ei aukea ovet.
Vaatisko jotain ohjelmointia ajonesto/jos patteri on päässy joskus loppumaan vai muuta vikaa?
- sepse
- OCF Member 2023
Re: Avaimien vajaatoiminta bomegassa
Siru puuttuu siitä millä ei käynnisty .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Vikavaloo se vilkuttaa startatessa eli ajonestoohan se kertoo
Opelilta saa varmaan uuden sirun, mahtaa maksaa hunajaa?
Mites toi kake millä käynnistyy muttei avaa ovia, puuttuuko koodaus? Vai voiko siitä olla patteri tyhjä ja silti se käynnistää?
- sepse
- OCF Member 2023
Siru ei ole tekemisissä patterin kanssa , toimii ilman .
Pikasuutari tekee sulle kopion siitä toimivasta sirusta / avaimen jossa on saman sirun kopio , edullisin vaihtoehto .
Siirrät sen sirun siihen avaimeesi joka ei käynnistä .
Siihen toiseen joka ei avaa lukkoja löytyy monta ketjua patterin vaihdosta ja sen jälkeen tarvittavasta kapulan ja vastaanottimen toisiensa tunnistamisesta.
En nyt muista miten se tehtiin kun itellä on vanhempi infrapuna kapuloin .
Seppo
Seppo
uudemmassa meni muistaakseni niin että avain virtalukkoon ja sytytysvirrat päälle, sit painaa lukitus nappia... tai ainakin g astrassa pelitti noin..
Joo niin autodatassa luki että noin tapahtuu. Tosiaan se siru on näköjään siinä avainosassa kiinni eikä siellä patteripuolella.Ari-S kirjoitti:uudemmassa meni muistaakseni niin että avain virtalukkoon ja sytytysvirrat päälle, sit painaa lukitus nappia... tai ainakin g astrassa pelitti noin..
Joka oli yllättäen, kadonnut.
Yhdistelin nyt kahdesta avaimesta yhden toimivan niin mennään sillä ainakin vähän aikaa.
Avain sirulla 63 euroo + kaukkari 75 egee et melkee jonkun kopio sirun tohon laittais
keltanokka
B Vectran siru oli noin 60€ ja ohjelmointi 50€, eli satasen kauppa.
- sepse
- OCF Member 2023
Juu ja pikasuutari tekee varmaan avaimen about 60-70 eur ja siinä on avain jossa on siru joka on kloonattu valmiiksi autoon sopivaksi !!
Ja siitä suoraan käyttöön tai halki ja siru siihen omaan jossa on kaukosäädin perässä .
Ääh tää hintahan olikin jo mainittu mutta tarkoitus että turhaan sitä samaa sirua marmoritiskiltä kalliilla hakee.
Seppo
Seppo
eikös sen sirun voi ottaa irti ja teipata rattiakseliin kiinni? ei toki se turvallisin mutta halvin vaihtoehto
- sepse
- OCF Member 2023
Näinkin ovat tehneet / tilanne on vain pirullinen jos se putoaa itsekseen tai poistetaan tietämättään vaikka seuraavan omistajan toimesta .
Voipi matka katketa arvaamatta .
Seppo
Seppo
