Eli puhallin sirisee oli sitten 1 tai täysillä..
Oisko roskia vai jotain vakavempaa..
Astra H tuuletin rupesi siriseen..
Jumitzu
seeklima
Re: Astra H tuuletin rupesi siriseen..
Lehtiä todennäköisesti.Jumitzu kirjoitti:Eli puhallin sirisee oli sitten 1 tai täysillä..
Jos hankais johonkin kuuluis "kahnavaa/hankaavaa" ääntä
Jos laakeri puhaltimen moottorista mennyt/menossa, ei pidä sirisevää ääntä.
Jos taas moottori olis rikki, niin ei tod.näk. pitäis mitään ääntä eikä kyllä puhaltais ilmaakaan.
Yrjö
Vaikka onkin vanha juttu, kirjoitanpa kuitenkin:
Mulla kanssa toissa talvena alkoi sirisemään. Otin puhaltimen pois, sieltä hanskalokeron takaa, purin moottorin. Pronssiset liukulaakerit oli reilun yön upoksissa upoksissa vanhanaikaisessa moottori öljyssä SAE 30. Ei vielä toistaiseksi sirissyt.
Katkaisin johdot, mutta ei kovinkaan vaikea, ottaa raitisilma suodattimen luukku pois ( 3 kpl. 5.5 mm. kannalla kuusioruuvia) , suodatinkin hyvä vaihtaa ainakin syksyisin. Siellä ylhäällä on reikäinen vastuskotelo, jonka voi kammeta metrin laudanpätkällä ylös.
