Astra G vikamuisti
OoppeliAapeli
Astra G vikamuisti
Viesti Kirjoittaja OoppeliAapeli »
Emännän G Astran vikamuisti moottorista pitäisi lukea. Sitä varten ostin Crx40 testerin. Hyvältä ja sekeältä vimpaimelta näyttää ja käyttöohjeet selvästi suomeksi. Mutta kun yritän tehdä kuten käyttöohje kertoo kytkennästä niin tulee näyttöön ; yhteysvirhe. Tämän olen useaan kertaan uusinut mutta aina sama juttu.. En saa toimimaan :-?
Missä vika? Mitä teen?
Tarve lukemiseen on se kun silloin tällöin käynnistyksen jälkeen moot.häiriövalo syttyy. Silloin ajossa nykii alhaalta ylös välillä ei juurikaan ja välillä paljon. Kulkee hyvin mutta sitten ylärekisterissä rupeaa rankasti "öökimään", eli tuntuu kuin emäntä hirttäisi kravatilla :roll: Silloin ei kyllä "ilma" riitä ohituksiin.
Välillä taas kaikki toimii hyvin. Valo syttyy heti käynnistäessä tai ei syty ollenkaan kesken ajon. Ei siis myöskään sammu kesken ajon. Todennäköisesti sammuu kun uudestaan käynnistää.
Näihin molempiin bropleemoihin toivoisin hyviä vastauksia kiitos :thumbsup:
Ja kyseessä siis -00 2,0 16v bensa
Jäsennumero: 1227
Re: Astra G vikamuisti
Vanhemmat ooppelit ei toimi ihan standardin mukaisesti.
Vaatii lukijalta, tai oikeastaan sen ohjelmistolta tuen just ooppelin erikoisuuksille.
rajoittuuko kierrokset n.4500rpm? jos kyllä niin melko varmasti nokka-akselin asentotunnistin.
Mistä päin oot? vois joku lähellä asuva harrastaja jolla on testeri niin jeesata varmasti. OP-Com ja Opel Scanner CAN on hyviä testereitä näihin vehkeisiin
OoppeliAapeli
Ei rajoitu 4500 kierrokset. Tuntuu kuin kuristaisi ilmaa tai jos ei saisi pensaa. Kun startatessa saa välillä sahata turhan pitkään ennen kuin käynnistyy. Joskus on joutunut ottamaan jopa pari starttia. Yksi ajatus tullut mieleen että jos bensanpaineet ei joskus nouse, ainakaan tarpeeksi. Voisko bensan paineensäädin välillä falskata..
Uusittuja osia; se nokka-anturi, tulpanjohdot, moot.lämpöanturi. Kokeiltu irroittamalla IMM:n johto. Ei ainakaan parantunut niinkuin teki VAG-romuissa kun oli likainen IMM.
Eli eikö tuolla em.opb testerillä (Crx40) siis saa yhteyttä Aadamiin ollenkaan vaan tarvii olla OP-com tms?
ei oo just tosta testeristä mitään kokemusta.. luulis silläkin saavan
