olisko ideoita mitä seuraavaksi
Opel vectra-97 tehot pois
eijukka68
Mistä voi johtua että autosta tehot pois, ei sitten millään kiihdy tai saati sitten yleensä saada auto edes liikkeelle, varmaan puolet moottorin osista jo vaihdettu ja vikaa ei löydy
Re: Opel vectra-97 tehot pois
Jos vikavalo palaa, niin kannattaa lukea vikakoodit.
Jos ei pala, niin veikkaan, että on pakoputki tukossa tai jakohihna pompannut.
Kannattaa lisätä tähän topicciin vielä moottorin tyyppi ja mitä osia on jo vaihdettu.
eijukka68
siinäpä se kun vikavalo ei pala, koodit luettu ja antoi kampiakselin tunnistimelle huikeat lukemat, se on nyt vaihdettu, pakoputki tarkastettu, ei tukossa, katalysaattori vaihdettu, lambda-anturi vaihdettu samoin tulpat + johdot vaihdettu, puola vaihdettu, moottorin lämpötila-anturi vaihdettu, bensasuodatin tarkastettu, jako ollut yhden pykälän pielessä ja on sekin laitettu, nokka-akselin tunnistin vaihdettu, saattaa olla et jotain unohdin
opel vectra-97 1.6
opel vectra-97 1.6
Ok. Kannattaa mitata puristukset. Noissa X16XEL - koneissa on ollut venttiilivikoja venttiilien karstoittumisesta johtuen.
KiD
Kyseisellä koneella olevan vectran omistin ja 2 kertaa tein venttiliremontin, venttiilit jostain syystä paloi. Hyvin mahdollinen vika. Jos puristukset kunnossa niin imusarjaa irti ja puhdistelemaan kaikki siihen liittyvät osat.Robertx kirjoitti:Ok. Kannattaa mitata puristukset. Noissa X16XEL - koneissa on ollut venttiilivikoja venttiilien karstoittumisesta johtuen.
eijukka68
venttiileitä ei olekkaan vielä katottu. kiitokset tiedosta ja jos niissä vikaa ni onko kalliskin remontti tiedossa?
KiD
On se ainakin minun lompakolleni kallis remontti teetättää. Itse jos tekee niin 70€ yläpään tiivisteet, venttiilit vajaa kympin kappale, öljyt, jäähdytinneste, venttiilinvarren kumet ainakin. Jakopää sama rempata jos tarpeen. osat n.120€.eijukka68 kirjoitti:venttiileitä ei olekkaan vielä katottu. kiitokset tiedosta ja jos niissä vikaa ni onko kalliskin remontti tiedossa?
Kyllä se pian 200€ paukku on ilman jakopääremonttia.
