Opel Omega B Caravan 2.5TD ei lähde käyntiin
janiol12
Otin Ohjaus boksilta sen liittimen irti ja sen jälkeen ei lähde käyntiin, tietokoneellakaan ei pääse sinne sisälle. Mikä voisi olla vikana
J.P.S
Re: Opel Omega B Caravan 2.5TD ei lähde käyntiin
Ootko varmistanut, että liitin on kunnolla paikoillaan boksissa. Itellä oli astrassa sama homma, kun hehkuja vaihdoin ja joutu liittimiä käyttämään irti.
Muistaakseni moottorin vikavalo ei syttynyt ollenkaa virrat päällä, kun liitin oli huonosti paikoillaan.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
janiol12
moottorin vika valo vilkuttaa ihmeellisesti.
Jos se vilkuttaa tasaisen nopeasti, on ajonesto päällä. Kokeile toisella avaimella.
